Dank voor het meedenken vast
Sissend geluid
9323
Sissend geluid
Als de turbo van mijn 9000 erin komt hoor ik met raam open een duidelijk sissend geluid. Lijkt me niet de bedoeling. Er lekt ergend turbodruk weg. Wat zijn in jullie ervaring de voornaamste verdachten? Vacuumslangen zijn nieuw en pijpje onderop het gkh zit vast.
kql
Re: Sissend geluid
dumpvalve overleden?
intercooler gescheurd of rubber koppeling gescheurd?
elleboog naar gasklephuis gescheurd?
/koen
/koen
Alex B
Re: Sissend geluid
Aansluitpijpje van de stappenmotor in het gasklephuis gasklep losgekomen? Is een kort messing pijpje dat aan de onderkant zit net voor de gasklep. Zit een zwarte rubber slang op die het pijpje en potentiëel lek nogal camoufleert.
Alex
Alex
9000-95
Re: Sissend geluid
ik gok ook op dat pijpje. Als dat eruit ligt heb je ook compleet geen vermogen meer, turbodruk komt dan niet meer boven de 0,1 tot 0,2 bar. Dat merk je zelfs op een lpt-tje wel.
Zoja, goed schoonmaken, ontvetten en teruglijmen met wat van die dikke vloeibare pakking (Curil heeft goeie). Dat zit het weer voor jaren.
9323
Re: Sissend geluid
Dat pijpje lijkt goed te zitten... Morgen nog eens kijken.
Je hoort de turbo trouwens eerst normaal opspoelen, als druk maximaal is gaat-ie pas sissen. Is dus drukafhankelijk. Wellicht daarom ook bov of wastegate verdacht?
9000-95
Re: Sissend geluid
wastegate sist niet. Dan eerder de bov. Of de slangetjes eromheen, het ding wordt uiteindelijk gestuurd op de verschildruk over het gkh.
Anders intercooler of slanger eromheen. Bochtje onder de turbo lijdt het meest (heetste).
Drukslangetje naar de bak (bij een automaat) kan ook nog.
9000-95
Re: Sissend geluid
ik heb wel eens de slang op de turbo uitgang losgemaakt en afgedopt met een dop van een spuitbus. Idem met de slang die op het gkh zit (bochtje), daar ook een grote plastic dop in waar ik een fietsventiel in had geschroefd. Dan kan je het hele traject in één keer afpersen, anderhalve bar erop en kijken waar het misgaat
Gele aero
Re: Sissend geluid
Ik zou ook adviseren alle slangen rond het gasklephuis eens goed na te lopen, bij mijn vorige 9000 heeft er ook eens 1 losgezeten en dat was idd ook een sissend geluid.
Anders schroeven van turbo op uitlaatspruitstuk eens nalopen en de luchtinlaat etc.
9323
Re: Sissend geluid
Dank, ga ik doen. Laatst de aic schoongemaakt; misschien dat ik de slangen niet helemaal goed heb vastgezet.
