9-5 TTID - Olie ring vraagje(s)
2010-2012
Design_Driven
Bericht door Design_Driven » ma 12 dec, 2022 14:29
Ik kreeg het berichtje bij het opstarten van de olie druk dit weekend bij mijn 9-5, 2.0 ttid. Het beruchte o-ring stond al op de nominatie voor preventieve vervanging in de lente maar dat blijkt niet te kunnen wachten. Zeker niet met een rit naar Noord Schotland in het vooruitzicht.
Ik heb de O ring gekocht (GM 55589549) maar die is volgens mij het zelfde als die van SAAB (93167112)
En ik vervang gelijk de carter vanwege een bout die moer vast zit. Nu mijn vraag. Is dat dezelfde als die in de Insignia? Is er een verschil tussen de tid en ttid?
De mijne is een xwd, ik weet niet of dat nog wat uit maakt.
En de belangrijkste vraag, kun je bij de TTID met handbak bij de 2 verstopte boutjes zonder gaten te maken in de versnelingsbak? (ik heb de handbak) of moet de versnelingsbak los?
rutgerreinier
Re: 9-5 TTID - Olie ring vraagje(s)
Bericht door rutgerreinier » ma 12 dec, 2022 15:00
vraag maurice uit beuningen even of hij niet een carter heeft voor een 9-5ng ttid.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... -aero-ttid
bij de 9-3 hoeft de versnellingbak niet helemaal los
https://youtu.be/RP6R6b_CtEU
die GM 0-ring is idd voor een 9-5NG ttid volgen neobrothers
jgvdv
Bericht door jgvdv » ma 12 dec, 2022 18:49
Is hetzelfde als een insignia
Bij mijn handbak zaten de gaten in het carter thv versnellingsbak
Onze insignia heeft dat ook.
Design_Driven
Bericht door Design_Driven » ma 12 dec, 2022 22:24
Dat geeft de burger moed, ik las verschillende verhalen en ik weet niet hoe deze bak heet. Het is niet de F40 toch?
Design_Driven
Bericht door Design_Driven » ma 12 dec, 2022 22:27
Ik woon (nog) in het VK dus heb nu hier iets gevonden en besteld. Ik heb uit wat documentatie opgemaakt dat de carter voor alle versies van deze motor A20DT + H en R dezelfde is. Dus een nieuwe besteld van een Insignia, dan ben ik gelijk van het afgeronde olie boutje verlost. Kit is binnen en olie ring besteld.
