9-5NG. The End.
2010-2012
Re: 9-5NG erbij
Bericht door Vyv » wo 10 mar, 2021 16:44
Heb er nog geen snelweg mee gedaan, proefritje was rondje op 't dorp en een stukje 80km weg. Het is een automaat en dat is weer even wennen na 4 jaar schakelen, voelt als een lichte auto ondanks het zware gewicht van bijna 2ton, sturen gaat ook heel licht, komt heel snel en makkelijk van z'n plek. Mijn vorige 9-5DE (Estate, TiD, automaat) voelde veel logger aan. T.o.v. de 9-3SS, dat is echt een stuiterbak met z'n Aero onderstel ook al zit die tegen de 300k km. Snel issie ook want het dorp uitrijdend mag je naar de 80km/u en als je dan gas geeft ben je binnen een paar tellen je rijbewijs kwijt.
Er zit ook verkeersbordherkenning op en dat werkt, best grappig dat de auto aangeeft welke regels er gelden en dat je niet mag inhalen op bepaalde stukken. HUD zit er ook op, helemaal piloot gevoel met die groene cijfers in de de voorruit geprojecteerd Afbeelding
Erg stil is het ook in de auto, totaal geen motorgeluid of andere sportieve gorgeltjes/plofjes, minder stil zijn alle ping-pong geluidjes van alle boordcomputers die zich met allerlei dingen willen bemoeien; parkeersensoren voor en achter, lane departure, automagische lampen en watallemaalnogmeer? Afbeelding
c900 Trionic5.5 MY92
9³ NG 1.8t Sport Sedan MY03
Flowe Kitttt99
Re: 9-5NG erbij
Bericht door Flowe Kitttt99 » wo 10 mar, 2021 16:51
Het meeste wennen wordt hetgeen je moet afrekenen bij de pomp t.o.v. je TTID :lol:
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto :O:)
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje :D)
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
Re: 9-5NG erbij
Bericht door Vyv » wo 10 mar, 2021 17:01
Klein voordeel heb ik omdat ik in BE kan tanken, scheel weel een paar euro's.
9-5NG. Eerste klus, XWD onderhoud.
Bericht door Vyv » wo 10 mar, 2021 17:43
Ik weet dat de auto ergens rond 145k km een XWD service heeft gehad en de teller staat nu op 192k. Dit weekend was het lekker weer en we mogen toch nergens heen, dus het is tijd voor onderhoud aan het XWD systeem dacht ik zo. Heb de full service kit besteld bij NeoBros, olie voor het achter diff, olie voor de transfercase, filter/pakking en olie voor de Haldex koppeling, geen troubles met Brexit-tax o.i.d.
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... er-kit-oil
Achterzijde de lucht in, zodat we toegang hebben tot diff en Haldex. Karton eronder tegen vlekken en het ligt lekker warm.
Diff olie verversen is makkelijk, vulplug en aftapplug los en laat maar lekker lopen, max 15min werk.
Ik heb een wit t-shirt gebruikt om de olie door te laten lopen omdat ik benieuwd was of er dingen te zien waren. Olie was kraakhelder, geen rare dingen.
Olie van de Haldex koppeling verversen is wat lastiger omdat je niet goed aan de bovensten boutjes kan komen van het deksel van het reservoir.
Hiervoor moet je diff en haldexkoppeling laten zakken, 4x 18mm bouten lossen en het ding komt naar beneden. Uitlaat kan blijven zitten.
Stuk of 10x 4mm inbusboutjes houden het Haldex deksel op zijn plek. Vergeet niet het middelste boutje, naast het filtertje!
Hier ook het witte T-shirt gebruikt om de olie te zeven, de andere helft van het shirt.
Wat eruit kwam was een ander verhaal, donkere olie en zwart bezinksel onderaan in het Haldex reservoir, zie rode pijl.
Eerst alles goed schoonmaken voordat de boel weer dicht gaat, eerst drap onderin eruit scheppen met m'n vinger en daarna hoekjes en kiertjes uitspuiten met remmenreiniger.
Ik heb ook het korfje losgehaald wat op het aanzuig-pompje zit (wit halve maantje) deze was vervuild en na een douche van remmenreiniger weer helemaal netjes.
Nieuwe filter erin en verse stalen pakking erop dan alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten.
Ik kreeg er 400ml koppeling olie in via de vulplug, even op contact en de pomp laten primen en daarna nog 100ml bijgevuld via ontluchting opening helemaal bovenaan. Ik kon niet precies achterhalen hoeveel olie erin kan maar verschillende site las ik 650ml. Er zal nog wat olie achterblijven in de pomp, accumulator en andere kanaaltjes. Heb er een goed gevoel bij ... En heb precies nog 500ml over voor de volgende keer.
Oliepompje is handig voor deze klusjes, heb een verloopje gemaakt voor de bovenste opening.
Transfercase olie verversen doe ik als de voorkant de lucht in gaat, dan pak ik motorolie en filter ook gelijk mee. Filters en vloeistoffen zijn besteld.
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: 9-5NG. Eerste klus, XWD onderhoud.
Bericht door Sonab » wo 10 mar, 2021 18:02
Die kan weer als de GESMEERDE bliksem :O:
Saab 9-5NG 2.0T 2011, zwart
Vorige Saab's:
Saab 900i 5d 1989, rood
Saab 9000 3.0 1996, blauw
Saab 99 2.0 4d 1983, blauw
Saab 900i 3d 1984, wit
Saab 9000 3.0 1995, rood
gudmundje
Bericht door gudmundje » wo 10 mar, 2021 20:09
Wow, je vliegt er meteen in. 900 classic en 9-5NG vormen zo een mooie combi :-)
hier hetzelfde
2010 9-5 Tid
1999 9-3 VIggen
ex 1986 900 T16 S
ex 2005 9-5 Tid estate
1997 900 NG 2.3i cabrio
ex 1993 900 900i 16
ex 1985 900 Turbo 8
ex 1986 900 Turbo 8
ex 1964 96 TT
ex 1993 900 GT
V6Kees
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door V6Kees » wo 10 mar, 2021 20:36
Verdikkeme, das een mooie wagen!
Lekker doorpakken met die klus, lijkt vertrouwenwekkend de toestand van de olie.
Flowe Kitttt99
Bericht door Flowe Kitttt99 » wo 10 mar, 2021 21:38
Volgens mij is de Castrol olie niet de juiste olie, deze heeft namelijk geen LS eigenschap...
EX:
Bericht door Vyv » wo 10 mar, 2021 22:23
Ik zal 'm eens in het mulle zand zetten en kijken wat ik aan wielspin krijg op de achterwielen :twisted:
Voor BMW staat er inderdaad een melding op de verpakking.
jelger
Bericht door jelger » do 11 mar, 2021 0:59
Mooi, en geschikte kleur! Veel plezier er mee! :D
Bericht door Sapphire » do 11 mar, 2021 1:32
Mooi hoor! Heb je 'm van werli gekocht of is dit een identiek exemplaar? Veel fijne kilometers! :O:
Loslaten is achterom kijken zonder spijt en vooruitkijken zonder verwachtingen.
Wouter
Bericht door Wouter » do 11 mar, 2021 10:55
Dat was ook mijn eerste gedachte. Maar stond die van Werli niet op andere velgen? In ieder geval congrats Vyv, want dit is echt een poepchique bak.
Re: 9-5NG. Tweede klus, knopjes infotainment.
Bericht door Vyv » do 11 mar, 2021 12:25
De forummers zien ook alles, ja ik heb de auto van Werli gekocht, net als mijn TTiD 4 jaar geleden.
Klus nummer twee, ook een bekend dingetje bij de NG9-5; de knopjes van infotainment systeem die lelijk worden.
Hier in het donker goed te zien dat de bovenste knoppen al helemaal wit zijn.
En hier heb ik de bovenste rij knoppen al gedaan (SEEK >>, Radio/BAND, Volume)
Omdat we graag plaatjes kijken heb ik van de onderste knoppen meer foto's gemaakt.
Verf afschrapen, alle restjes moeten weg. Daarna ontvetten zodat de permanent marker goed hecht.
Rand van de knop bijwerken met permanent marker, omdat de overlay niet de hoek omgaat.
Ik heb de dikke punt wat scherper gemaakt zodat je goed langs de randjes kan gaan
Button overlays aanbrengen met pincet, zodat je niet met je vette vingers aan de lijm komt.
Het is niet OEM maar 10x beter dan afgebladerde knopjes, je moet goed kijken om te zien dat er overlays op zitten.
De tekst is iets witter dan het origineel wat groener is. Heb nog niet gekeken hoe het in het donker is.
PS. Dit klusje kost meer tijd dan diff olie vervangen :)
lier
Bericht door lier » do 11 mar, 2021 16:55
Hele mooie auto. Ook nog met stoelventilatie! ik vind dat echt een heerlijke optie. ook nog HK audio? dan is het bijna helemaal af (icm HUD en verkeersborden).
Gele aero
Bericht door Gele aero » do 11 mar, 2021 16:59
En ik zie je buren denken: eindelijk heeft hij een moderne auto en is hij niet de hele dag aan het klussen! Maar nee hoor, er is altijd wat te klussen aan een Saab! :D
