Vanmorgen 1,5 uur auto gereden met Tid manueel. Daarna auto kort geparkeerd en weer gereden.
Opeens bij het optrekken een ratelend, tikkend geluid rechts voor. Alleen bij gas geven. Bij langzaam optrekken niks, bij uitrollen niks,contstante snelheid niks en koppelingintrappen en gas geven ook niks.
Enig idee wat die zou kunnen zijn?
ratelend geluid rechts voor
Bungy123
Re: ratelend geluid rechts voor
Zou zomaar wiellager r-v kunnen zijn.
Onlangs ook meegemaakt. Alleen te merken met belasten van de aandrijflijn (optrekken/gas geven) rechtuit en fors met gas erop bocht naar L nemen.
Gas los: geen probleem.
Auto op de brug: Met wiel erop trekken en duwen: niets te merken. Eenmaal aandrijfas R eraf en verrot wiellager duidelijk overleden.
Maar, kan natuurlijk iets totaal anders zijn.
jj15
Kom net bij de garage vandaan. Auto op de brug gehad en wielen laten draaien. Niks te horen. Alleen bij wielen op het asfalt. Volgens garage waarschijnlijk homokineet kapot en aan vervanging toe. Maar niet 100% zeker.
Bungy123
Dat zeg ik, met wielen erop niets te merken. Alleen na demontage van de aandrijfas bleek het wiellager verrot.
Mijn advies: eerst aandrijfas eruit (moet toch als je homokineet e/o aandrijfas wilt vervangen) en voelen aan het wiellager.
jj15
Even een update. Nieuwe aandrijfas zit er onder en het ratelen hoor ik niet meer. In de garage konden ze vanaf de buitenkant niet zien wat het was. Waarschijnlijk iets aan de binnenkant. Nu weer veel fijne kilometers makenBungy123 schreef: ↑do 08 okt, 2020 14:29Dat zeg ik, met wielen erop niets te merken. Alleen na demontage van de aandrijfas bleek het wiellager verrot.
Bungy123
Helemaal goed. Fijn dat het nu (hopelijk) opgelost is.
Dank voor de update!
