Deze melding verschijnt telkens bij het starten in het DIC maar is eenvoudig te verwijderen middels de SET/CLEAR knop op de stuurhandel.
Tijdens de rit niet meer en auto rijdt ook zonder merkbare problemen.
Nu blijkt uit de onderhoudshistorie dat het Haldex systeem samen met de transmissie 20 maanden en zo’n 26000 km geleden is geserviced waarbij olieen en filter zijn vernieuwd.
Is er een mogelijkheid om deze irritante mededeling blijvend te verwijderen of moet ik mij ongerust maken ?
Oh ja , het betreft hier een 9-5NG 2.8 T6 XWD Aero Exclusive modeljaar 2011 met momenteel ca 68000 km op de teller.
Deze is door mij eind vorig jaar vanuit Zweden geimporteerd en komt daar van een tweede gebruiker.
Alvast bedankt voor reacties,
Ton Keijenberg
Tonke40
‘Service AWD’
schoenmaker
Re: ‘Service AWD’
Ik denk dat ze het na de service zijn vergeten om de melding te resetten, olie kan min.ongeveer 60000 km mee.
V6Aero
Re: ‘Service AWD’
Ik meen dat er geen seperate melding voor onderhoud aan het XWD-systeem (zoals een 'time for service') wordt gegeven en zou daarom de auto even laten uitlezen/nakijken.
Turbobakk
Re: ‘Service AWD’
Klopt. Bij een dergelijke melding altijd laten checken/uitlezen. Kan iets simpels zijn als bijvullen, maar wellicht ook wat anders. Ik kreeg hem bij bij mijn Turbo X toen de oliepomp van het XWD systeem het af en toe niet deed. Olie en filters zaten er net 30.000 km in, maar het was hard nodig om het schoon te maken en weer te vervangen. Gelijk het oliepompje ook maar laten vervangen. Schrik niet als je die moet vervangen, is nogal prijzigzoals een 'time for service'
DionHPT
Re: ‘Service AWD’
MDI er even aan en dan kijken waar de melding vandaan komt. Vaak geeft hij de melding dan op een korte intermitterende werking van de pomp.
Resetten en even aan kijken.
- Moderator + Donateur
Re: ‘Service AWD’
ik zou op de het XWD systeem niet bezuinigen... liever een keer te vaak checken/uitvoeren dan te weinig
