Wegvallen scherm
2010-2012
superput
Wegvallen scherm
Bericht door superput » do 24 mei, 2018 9:07
Hoi,
Vanmorgen viel ineens mijn navigatiescherm weg. Muziek hield even op maar ging daarna gewoon door.
Scherm blijft telkens opnieuw opstarten maar ik kan verder niets meer.
Dus wel muziek en een telkens opnieuw startend scherm.
Auto verders geen melding of iets anders...
En ik zat deze week nog te denken... auto in November 2017 aangeschaft en nog geen enkel problem gehad... Er heeft zelfs geen lampje gebrand....
Iemand bekend met dit probleem?
LAJET
Re: Wegvallen scherm
Bericht door LAJET » do 24 mei, 2018 10:33
Een update van de software verhelpt dit probleem.
De tijdelijke oplossing is even de batterij ontkoppelen als het probleem aanhoudt.
Wanneer je scherm terug werkt kan je eens kijken welke software versie hij draait. Het zou E800 moeten zijn, als je een versie hebt die lijkt op "E40D" dan heb je deze update zeker nodig om de hardware te beschermen.
Alles van software draait nu al 2j probleemloos bij mij, op deze link kan je de software downloaden, op een stick zetten en in de USB poort van de wagen:
https://www.dropbox.com/sh/0cnp9pzwccce ... KFqFa?dl=0
Groetjes,
Jurgen
superput
Bericht door superput » do 24 mei, 2018 11:38
Hoi Jurgen,
Vriendelijk bedankt voor je hulp en de link.
Ga ik vanavond eerst de accu (batterij.. mijn auto is van origine een Belg dus die begrijpt dat wel :lol: ) eens even loshalen. Hopelijk doet ie het dan weer en kan ik dan zien welke versie er op staat.
Met vriendelijke groet,
Ruud
superput
Bericht door superput » ma 04 jun, 2018 20:20
Gelukt en alles werkt weer naar behoren. Hopelijk blijft het zo!
qsr
Bericht door qsr » di 04 sep, 2018 11:44
Goedemorgen,
Enkele maanden zeer tevreden rond aan het rijden met saab 9-5 ng vector 2 liter uit 2011 en nu dus ook het probleem met wegvallen scherm en telkens in opstart blijven hangen. Nu heel dit forum door gespit en al vele tips geprobeerd
* accu 10 minuten losgegooid, probleem blijft
* nieuwe software proberen te laden, krijgt het niet voor elkaar want scherm gaat niet verder dan logo GM
Iemand nog tip om het wel weer in orde te maken. Dat de kaarten niet up to date zijn is niet zo'n probleem voor mij maar door het wegvallen van het scherm is de radio ook niet steeds mogelijk.
Hans
gudmundje
Bericht door gudmundje » di 04 sep, 2018 13:38
Je weet dat de update een klein half uur duurt ?
superput
Bericht door superput » di 04 sep, 2018 16:11
Kan je niet meer tips geven dan al gegeven. Evt nog auto starten en tegelijker knop van radio ingedrukt houden.
Ik ben er overigens toen wel voor gewaarschuwd dat als de update en/of resetten niet lukt de enige oplossing het vervangen van de boordcomputer is. En dat is een duur grapje van minimaal 1500 Euro.... Gelukkig kunnen voorkomen.
Wel heb Ik ondertussen begrepen dat ik mijn I-phone X beter niet via USB kan aansluiten voor muziek. Met de IPhone 6 nooit problemen gehad. Met de X schoot de computer in storing. Waarom? Ik weet het niet maar sinds dat ik dat niet meer doe icm met update software geen problemen meer.
Succes en hopelijk kun je het op een goedkope manier oplossen.
qsr
Bericht door qsr » do 06 sep, 2018 16:08
heb inderdaad gelezen dat de update lang tijd in beslag neemt maar kom gewoon niet in het scherm om update te starten.
start de auto zonder rem in te drukken. Scherm geeft dan gelijk GM logo aan en gaat dan weer op zwart of even logo cadilac.
Volgens Saab specialist lukt het gewoon niet om de update te starten.
Vrees dat de boardcomputer het heeft begeven. Tja wat is dan wijs. Toch bedankt voor het meedenken
gudmundje
Bericht door gudmundje » do 06 sep, 2018 16:51
Ik heb het destijds op advies van Lajet zo gedaan en dat werkte perfect:
Ik heb de E800 bestanden op dropbox gezet, je kan deze gewoon downloaden en de 2 bestanden (niet de readme) op een lege USB zetten.
Best even formateren en kijken dat ie op FAT32 staat.
Dan heel simpel, auto starten (ik heb met de motor aangedaan zodat de computer zeker niet uitvalt tijdens de update, ik had voor de zekerheid ook mijn bluetooth uitgezet, en gewoon de USB insteken en alles gaat vanzelf, nog even bevestigen dat je van E40D naar E800 wil gaan en dan gewoon laten doen)
Ik ben iets anders gaan doen en om de 10 minuten gaan kijken of alles goed ging en na ongeveer 20 min was het al in orde.
USB stick geformateerd en op FAT32 gezet ?
qsr
Bericht door qsr » vr 07 sep, 2018 9:12
Bedankt,
ga het komend weekend nog 'n keer proberen met deze stappen.
rene
Bericht door rene » za 08 sep, 2018 10:20
Die software E800 is alleen voor de juiste werking en goed opstarten van de navigatie. Je zou eens kunnen proberen de firmware van de radio zelf opnieuw te voorzien van nieuwe software. Dit kan alleen de dealer/specialist.
René
qsr
Bericht door qsr » ma 10 sep, 2018 10:27
Afgelopen week geprobeerd de E800 te laden maar kom dus niet op het juiste scherm.
Vandaag dan ook maar 'n afspraak gaan maken met saab specialist en kijken wat het nu werkelijk is.
zal de firmware van de radio ook laten aanpakken
