Spuitbusje, reservewiel of thuiskomertje?
2010-2012
mfvb
Re: Spuitbusje, reservewiel of thuiskomertje?
Bericht door mfvb » do 01 jun, 2017 7:47
LAJET schreef:Toch even zeggen dat je niet naar een reservewiel moet zoeken in 245/45 R18 of 245/40 R19...die passen niet in de uitsparing in de kofferbak. Van 225/55 R17 weet ik het niet, maar het zal dan waarschijnlijk ook wel een nipte zijn...
Die 17 inch past wel inderdaad. Je kofferbakbodem komt helaas wel aardig omhoog, maar past nog wel onder de U-rail.
GHIA
Bericht door GHIA » do 01 jun, 2017 10:04
Waarom een reserve wiel meenemen?
Nuwel, voor diegene die ook een reserve accu bij zich hebben een optie.
Hoe vaak gaat een band stuk bij fatsoenlijk onderhoud, bijna nooit.
Motorrijders hebben ook geen reserve wiel bij zich.
Ik zou zeggen;
- Neem een ' proppenschieterset' mee.
- Spuitbusje (Ik ben niet gecharmeerd van die dikke rubbervloeistof).
- Grote fietspomp.
- Ga je ver weg of op vakantie, neem dan kleinste aluvelg met kleine band mee.
Verder:
Gereedschapsset, ontsteking, bobine, injectoren, brandstofpomp, kabels, slangen, tie wraps, lege ontvetter spuitbus, uitlaatklemmen, lijm, gaffa tape en
etc, etc....... :mrgreen:
PvdKrogt
Bericht door PvdKrogt » di 13 jun, 2017 20:45
Inmiddels begrepen dat de thuiskomer van een opoe insomnia ook zou moeten passen...
Bummer
Bericht door Bummer » zo 09 jul, 2017 21:30
Steve-O schreef:@App1: Niet de spul uit die groene fles! (merknaam "Slime"). Dat blijft een vloeistof die het moeilijk tot onmogelijk maakt om een prop aan te brengen i.g.v. van een gat in de band (dat is in feite wat je met het bandenreparatiesetje zelf of door wegenwacht kan (laten) doen.
Bandenreparatie met een prop is een definitieve oplossing, de spuitbus vaak een tijdelijke.
Ter uwer aller info.
Ook Slime is een tijdelijke oplossing, waarbij je max 75km/u je band als thuisbrenger kunt gebruiken naar een bandencentrum. Daar kan de band gerapreerd worden, nadat deze is ontdaan van het overtollige Slime. Dit alles kun je nalezen op de site van Slime zelf, onder het kopje 'veel gestelde vragen'.
- Kan een met Slime behandelde autoband vakkundig worden gerepareerd?
Ja. Personenautobanden behandeld met Slime moeten professioneel worden gerepareerd na het verwijderen van de vloeistof. Breng de monteur op de hoogte van de aanwezige Slime in de band.
Bericht door Steve-O » ma 10 jul, 2017 11:44
Diverse bandenverkopers zelf beweren het tegendeel ... dat was mijn persoonlijke ervaring. Ik heb het goedje nooit geprobeerd.
Bummer
Bericht door Bummer » di 11 jul, 2017 10:20
Zelf heb ik een dergelijke kit in de auto - misschien wat omslachtig, maar geen vloeibare rotzooi in de band. Dit is en blijft een noodreparatie middel. De kans dat de band nog te repareren is blijft dan nog redelijk aanwezig, maar ik reken me niet rijk.
