Demontagedag 900 Turbo, Zondag 13 juli
RoccoH
RoccoH schreef:Volgende week zondag? Hmm, ik denk dat ik misschien nog wel een gaatje vrij heb in mijn agenda... Een voorlopige aanmelding dus...
Houd me dus maar als voorlopig, ik kan het pas zaterdag op z'n vroegst zeggen of ik ook daadwerkelijk langs kan komen...
Robert Jansen
Robert Jansen
Bezorgteam dan...
Nee, we zijn nu de troste eigenaren van een wat sippe Biersaab, die ondertussen zelfs even heeft gelopen!
Onderdelen die zijn besproken zien er allemaal goed uit, dus wat dat betreft klaar voor de sleuteldag.
Ow trouwens, als er iemand baat bij heeft om hem als lopende auto voor een spotprijs over te bemen dan moet hij even PB'en...
Zon ding doet het namelijk prima zonder IC en APC!
Menno
Zover ik het begrijp (maar hee, ik heb geen turbeau) wordt de druk bij een fpt-turbo zonder apc alleen geregeld door je rechtervoet, niet door een klopsensor die pingel registreert en een kastje dat er een max boost pressure op nahoudt en via de driewegklep de wastegate openzet. Ik weet dat Dasdaas zo'n autootje heeft en die leent-ie daarom nooooit uit. Kaboem!
RoccoH
driewegklep is ook onderdeel van je APC heMenno schreef:Zover ik het begrijp (maar hee, ik heb geen turbeau) wordt de druk bij een fpt-turbo zonder apc alleen geregeld door je rechtervoet, niet door een klopsensor die pingel registreert en een kastje dat er een max boost pressure op nahoudt en via de driewegklep de wastegate openzet. Ik weet dat Dasdaas zo'n autootje heeft en die leent-ie daarom nooooit uit. Kaboem!
Robbert
- Donateur (6x)
Bij een auto zonder een APC gaat de wastegate op een gegeven moment open op de afgestelde druk (de basisdruk).Menno schreef:Zover ik het begrijp (maar hee, ik heb geen turbeau) wordt de druk bij een fpt-turbo zonder apc alleen geregeld door je rechtervoet, niet door een klopsensor die pingel registreert en een kastje dat er een max boost pressure op nahoudt en via de driewegklep de wastegate openzet. Ik weet dat Dasdaas zo'n autootje heeft en die leent-ie daarom nooooit uit. Kaboem!
Net als bij een APC geregelde auto: alleen daar ligt de turbodruk hoger omdat de APC de grenzen op zoekt.
Bij een auto zonder APC (zoals ook een LPT) is de druk lager (veiliger) ingesteld. Bij een LPT is de turbodruk direct doorverbonden met de wastegate. Hierdoor wordt de wastegate openggegooid als de basisdruk wordt bereikt.
Dat zou toch ook moeten gebeuren bij de Biersaab?
Bij die auto van Daan zal het anders liggen: hij heeft blijkbaar de basisboostveiligheid eraf gehaald (door middel van het vastlassen?) waardoor de turbo niet meer wordt teruggeregeld (wastegate open). Je kan dan blijkbaar onbeperkt de druk opschroeven.
0,5
0,8
1,0
1,5
Boem?
brinky
Da's je meeste intelligente post sinds tijden, Robberts. Zonder gekheid, vaak vraag je naar de bekende weg, maar hier heb je zelf geredeneerd.
De basisboost beveiliging haal je eraf door het bewuste slangetje eraf te halen. Dan heb je runaway boost (loopt op tot de limieten van je turbo), want de wastegate wordt niet meer bediend.
Bij hoeveel bar het mis gaat, blijft een vraagteken en is afhankelijk van veel factoren. Zolang de auto genoeg benzine krijgt gaat het zaakje nog niet kapot. Wanneer er iets mis is (ontsteking, benzine, enz.) zal de motor gaan pingelen en loopt in de soep.
En daarom is een APC zo'n leuke feature. Als die pingel detecteert schakelt-ie de turbodruk terug. Het is een beveiliging voor je motor.
Inhoudelijk, je kan van de biersaab een LPT8 maken, door idd het slangetje van compressorhuis naar wastegate te verbinden.RobbertS schreef:Bij een auto zonder een APC gaat de wastegate op een gegeven moment open op de afgestelde druk (de basisdruk).Menno schreef:Zover ik het begrijp (maar hee, ik heb geen turbeau) wordt de druk bij een fpt-turbo zonder apc alleen geregeld door je rechtervoet, niet door een klopsensor die pingel registreert en een kastje dat er een max boost pressure op nahoudt en via de driewegklep de wastegate openzet. Ik weet dat Dasdaas zo'n autootje heeft en die leent-ie daarom nooooit uit. Kaboem!
0,5
0,8
1,0
1,5
Boem?
Svarte Per
Robert Jansen
Robbert
- Donateur (6x)
Wybrich
En zo ging ie op transport:
<a href="http://s38.photobucket.com/albums/e108/ ... Afb021.jpg" target="_blank"><img src="http://i38.photobucket.com/albums/e108/ ... Afb021.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
