99 GL 83 op gas?
joachiem
99 GL 83 op gas?
Bericht door joachiem » za 28 mar, 2009 20:44
Een paar vraagjes over het inbouwen op gas laten lopen van een 99 GL uit 1983.
*Moet de orginele cilinderkop aangepast worden voor gas?
*Wat kost een leuke/goede Gas instalatie incl keuring op kenteken?
*Welk bedrijf ergens in het Oosten heeft ervaring met inbouw gas op 99 en is kwa prijs niet duur?
*hoeveel liter gastank is het mooist in een 99?60/70/80/100/120?
*Hoe zit het ongeveer met verbruik op gas?1 op 8a9 haalbaar?
Gr Joachim
baszwolle
Re: 99 GL 83 op gas?
Bericht door baszwolle » za 28 mar, 2009 21:15
[]*kop hoeft niet, gewoon rijden en de kleppen regelmatig stellen, de eerste keer even wat ruimer zetten en dan steeds op die setting stellen.
*tussen de 900 en 1100 euro, houd 1000 aan.
*FHR doet het wel eens, anders is ergens in Son een goed adres
*persoonlijk, achterbank plat kunnen of niet
*1 op 8 gemiddeld, ja..sommigen rijden zuiniger, ik weet.
joachiem
Bericht door joachiem » za 28 mar, 2009 21:28
Duidelijk en helder antwoord Bas :wink:
1000euro vind ik een mooie prijs als ik dit bij het aankoop bedrag doe blijft het nog ruim haalbaar...dus +puntje.
Dat de kop/kleppen verder niet aangepast hoeven te worden voor gas is ook weer een mooi +punt.
De achterbank hoeft niet plat te kunnen voor mij,70a80Liter is zat denk ik.
1 op 8 vind ik ook nog heel netjes voor een 2liter carb saab op gas die toch ruim 1100kilo weegt.
Ik hoop as maandag meer te weten over de 99 en woensdag als alles oke is deze voor de deur te hebben staan :O:
joachiem
Bericht door joachiem » ma 30 mar, 2009 18:47
Vandaag even met Jan van Agit autogas gesproken en het viel mij allemaal reuze mee kwa kosten etc..
Een Landi instalatie+65liter gasbom in de lengte van het koffer ruim
kosten nog geen 1000euro incl 2 jaar garantie/btw/op kenteken vermeld-gekeurde instalatie/leen auto.
Hoop dat het wat gaat worden met de 99,mischien dat ik hem dan as zaterdag naar Agit in Rijssen breng voor gas :D
DaVinz
Bericht door DaVinz » ma 30 mar, 2009 21:21
mn mam heeft al tijden dr 99 '83 op gas rijden.. en het gaat prima ! 8)
Willems
Bericht door Willems » ma 30 mar, 2009 22:51
ik zou de tank in de breedte doen dus achter de achterbank, en het vulpunt achter de kentekenplaat
joachiem
Bericht door joachiem » di 31 mar, 2009 22:51
Willems schreef:ik zou de tank in de breedte doen dus achter de achterbank, en het vulpunt achter de kentekenplaat
Als ik bij de gasboer ben zal ik eens kijken wat er mogelijk is met het vulpunt en de plaats van de gasbel,zal wel mooi zijn achter de kentekenplaat :D maar dan moet er wel een plaat/houder op die je kan uitklappen.
baszwolle
Bericht door baszwolle » di 31 mar, 2009 22:58
ik vind het geen gezicht een klapplaat, de kentekenplaat staat dan 2.5 cm verder van de body af. ik zou gewoon een vulmond naast de plaat doen, werkt ook het fijnst.
en hoe de tank erin staat, sja...ik heb hem in de lengte rechts zodat de bank nog plat kan.
brinky
Bericht door brinky » di 31 mar, 2009 23:01
't Is maar net wat je wilt.. in de breedte heeft 't geen zin de bank op te klappen. In de lengte heb je een langere oversteek, zit de tank aan 1 kant, maar kun je wel lange dingen meenemen met opgeklapte bank en heb je een langere kofferbakbodem over (die wel een stukje smaller is).
Voordat je gaat inbouwen zorg dan dat je:
a) je ontsteking op orde hebt - de juiste nieuwe bougies, nieuwe verderlerkap, rotor en bij voorkeur ook bougiekabels - elektronische ontsteking is een pre. Is het al een MY84? Zo ja, dan heb je deze al. Zo nee, het is vrij simpel over te bouwen van een 900 classic of 90 (of 84 99, maar vind die maar eens).
b) klepspeling juist is, zodat je iig met een schone lei begint.
baszwolle
Bericht door baszwolle » di 31 mar, 2009 23:03
en vraag aub of ze de verdamper aan de linker kant maken dus ook de gasleiding links langs de auto leggen. anders worden de slangen zo lang en zit je weer te kloten met lucht in je waterleidingen elke keer.
ik heb wel fotos van verdampers links, kan perfect
jelger
Bericht door jelger » di 31 mar, 2009 23:25
zoals dit, aan de motorzijde van het scherm:
tankplaatsing: verschillende ervaringen met verschillende lokaties bij verschillende Saabs.
In mijn huidige CC heb ik de 80 liter tank dwars achter de achterbank. Ik kom toch een enkele keer wel eens in de situatie dat de laadruimte met ingeklapte bank in ruimte-efficientie tegenvalt. Niet de meest ideale oplossing voor je IKEA dozen.
In een 99 sedan heb ik em wel in de lengte gehad, maar dat was een compacte tank (vulling max 44 liter). Kon toen wel een fiets door het gat van een ingeklapte bank meenemen. In een 90 wel de tank dwars gehad. Je kan dan wel planken meenemen, maar grotere pakketten niet. Wel heb je een bredere kofferbak. Het is maar net wat je het liefste hebt.
brinky
Bericht door brinky » di 31 mar, 2009 23:28
Alleen heb jij de box van de dubbele carb ook nog in de weg zitten, Jelger.
joachiem
Bericht door joachiem » wo 01 apr, 2009 9:00
Ik weet niet veel van gas dus is allemaal nieuw voor mij.
Wat bedoel je met lucht in je waterleidingen Bas?
Welke Ontsteking er op zit weet ik niet maar de auto is van Maart 1983,mischien
heeft iemand dit er reeds opgemaakt(hoop ik)maar dat moeten we dan maar even bekijken als de auto voor de deur staat.
De NGK BP-6ES is toch het juiste type bougie?
De auto krijgt een groote beurt en de klepspeling word gecontroleerd voor er gas op komt.
jelger
Bericht door jelger » wo 01 apr, 2009 9:20
Dat is het standaard type bougie. Voor gas wordt vaak wat koudere bougie aangeraden. Dan zou je bij NGK op de BP-7ES uitkomen. (of de BPR-7ES)
brinky
Bericht door brinky » wo 01 apr, 2009 9:20
Maart 83 = MY83. Da's nog zonder elektronische ontsteking dus met contactpuntjes.
Heb nog wel een kabelboompje + ontstekingsmodule liggen ter overname (evt inclusief montage). Als je bij Elferink een stroomverdeler van een i8/c8 scoort met oud type stekkertje ben je de man.
