Twee maanden geleden G3-Prins in mijn 900T 1994 laten zetten. Rijdt prima, maar na een maand wilde de motor na opwarming niet meer goed op benzine. Inhouden, vrijwel al het vermogen weg, schudden, stationair onregelmatig en niet op toeren komen etc. ( lijkt op 3 cilinders te lopen).Vervanging van de benzinepomp hielp niks. De oorzaak blijkt een kastje van de LPG-installatie te zijn,waarmee de benzine injectie wordt aangestuurd. Dit probleem komt bij het tegenwoordig gemonteerde kastje vaker voor (-printplaat kapot,vocht?-), vertelde mij de monteur bij het LPG inbouw bedrijf. Onder garantie vervangen met verzoek het bedrijf te laten weten of de klachten ook op termijn verholpen blijken.
Rutger
G3 - Prins 900T: benzineprobleem
Bubba
r.wery
