Ik ben van plan om de DroogGasfilter zelf te vervangen, maar weet niet of er dan nog druk op zit als ik de slangen los maak.
Weet iemand dit?
Het gaat om een Landi gasinstallatie.
DroogGasfilter zelf vervangen Landi?
Bullus
Gårdarket
Re: DroogGasfilter zelf vervangen Landi?
Kan je zonder problemen loshalen, althans bij mij en zal bij jou niet anders zijn.. Na het monteren zal je auto waarschijnlijk eerst een paar keer afslaan omdat hij eerst lucht aanzuigt, daarna starten en lopen. Wel even opletten bij het aanschaffen van de juiste maat.
Bullus
Gelukkig maar geen druk van de gas.
Heb eenzelfde gezien op ebay voor nog geen 2tientjes origineel. Deze is volgens mij zo'n wegwerp filter.
Ik zie ook een duurdere variant waarbij je de filter zelf kunt vervangen. Dan puur kijken naar dezelfde aansluitingen 14mm?
Welke van de 2 is beter?
Thanks
Thanks
odin1899
Ik heb deze erin zitten: https://www.ebay.com/itm/CERTOOLS-F-781 ... 2772940437 . Had eerst ook die Med FL-One er in zitten. Die goedkopere werkt ook al weer 50.000 KM prima (wel 2-3 keer vervangen inmiddels).
Elke malloot kan zo'n ding vervangen als je weet welk eind van een schroevedraaier welke kant op moet wijzen.
Je hoort misschien een beetje residu gas ontsnappen als je de klemmen loshaalt. Volgens mij mag er niet eens druk op staan als het contact niet aan staat.
Gårdarket
odin1899
Dat ding op Ebay is dan wel weer ca. 6 EUR afleverkosten goedkoper.
Bullus
Thanks, als het niet veel uitmaak dan ga ik voor de goedkoopste.
