9-3 2.0 lpt wil niet goed lopen benzine storing opgelost
emil32
Bericht door emil32 » ma 21 mei, 2012 21:27
heb hier een 9-3 2.0 lpt bj 2000 staan
deze wil niet meer goed lopen na kop wissel (kop wissel heeft een andere garage gedaan)
loopt niet op benzine bij koude start zodra hij over gaat op gas loopt hij beter maar weet zeker dat hij zowieso moet afgesteld worden
ce lampje brand ook is deze uit te lezen met een wat simpele uitlees apparaat of toch tech 2
heb deze auto overgenomen van iemand
het is een lpg g3 installatie van het merk necam deze is vanaf dag 1 ingebouwd
wat het ik al gedaan
compressie test
andere di
nieuwe bougies ngk bcpr7es 11 wat voor geschreven stond was namelijk 1 bougie stuk
iac vervangen
werli
Re: 9-3 2.0 lpt wil niet goed lopen benzine gas is al beter
Bericht door werli » do 24 mei, 2012 17:31
heey
en is het een reviesie kop of ergens 1 uit een schap en er op gelegd
al dan niet met vlakken
of een gehele nieuwe
mvg werner
emil32
Bericht door emil32 » do 24 mei, 2012 19:02
werli schreef:heey
mvg werner
kop komt bij elferink weg
kop is gevlakt en af geperst verdere info over de kop ontbreekt mij
werli
Bericht door werli » za 26 mei, 2012 7:18
dat word meer gedaan
vlakken en afpersen
zegt natuurlijk niks over de staat van de kleppen
ik doe het niet zomaar een kop overleggen ,bij mijn auto het volledige pakket
kop reviesie
volgens je omschrijving dacht ik aan lekke kleppen
maar het kan ook zijn de de ketting niet juist ligt ,dan krijg je ook van die zotte dingen
mvg werner
tanisha
Bericht door tanisha » za 26 mei, 2012 9:52
kijk eerst eens of het ding wel goed op tijd is gezet
door het bouwjaar 2000 kan het ook een t7 zijn dan kan er een verkeerde pakking tussen het inlaat spruitstuk en blok zitten
dat verklaard ook het beter lopen op lpg
suc6
emil32
Bericht door emil32 » za 26 mei, 2012 10:08
tanisha schreef:kijk eerst eens of het ding wel goed op tijd is gezet
suc6
Daar ging mijn gedachten ook al naar uit.
Hoe zie ik het verzchil want er zit wel verschil in de turbo van mijn 9000
En mijn 9-3
tanisha
Bericht door tanisha » za 26 mei, 2012 10:45
bij t5 zit de olie peilstok in het midden bij t7 zit die links van het midden
t5 = rode di
t7 = zwarte di
maar er zijn best veel zwarte di's op t5 blokje terecht gekomen dus de olie pijlstok zie je het altijd aan
emil32
Bericht door emil32 » za 26 mei, 2012 11:01
tanisha schreef:bij t5 zit de olie peilstok in het midden bij t7 zit die links van het midden
t5 = rode di
t7 = zwarte di
Dan heb ik een t5
tanisha
Bericht door tanisha » za 26 mei, 2012 11:04
dat is het eerste wat je wil doen kijken of de motor op tijd staat
emil32
Bericht door emil32 » za 26 mei, 2012 12:01
tanisha schreef:dat is het eerste wat je wil doen kijken of de motor op tijd staat
Dat ga ik dit weekemd nog naar kijken
weet ook wat er kan zijn dat de afstand bediening het niet doet van cv
goede em nieuwe batery in gedaan
cv werkt wel gewoon met de sleutel
tanisha
Bericht door tanisha » za 26 mei, 2012 12:10
waarschijnlijk is de ab stuk komt niet heel erg veel voor maar jij hebt er dus blijkbaar 1
je kan een ab van de sloop halen en bij de saab dealer laten in programmeren bij jouw 9-3
er zijn meer mogelijkheden van ab's
de banaan
de banaan met klap sleutel (dan moet je ook het sleutel gedeelte bij bestellen op chassis nr)
sleutel en ab in 1 (sleutelblad bij bestellen op chassis nr)
emil32
Bericht door emil32 » za 26 mei, 2012 12:14
tanisha schreef:waarschijnlijk is de ab stuk komt niet heel erg veel voor maar jij hebt er dus blijkbaar 1
de banaan
R
heb 2 banaanen wer allebeide niet
tanisha
Bericht door tanisha » za 26 mei, 2012 12:20
beide bananen stuk of antenne stuk die vindt je in de midden console als je de luchtroosters voor de achter bank demonteert
of nooit geprogrammeerd op de auto maar dat moet wel heel toevallig zijn
emil32
Bericht door emil32 » za 26 mei, 2012 13:40
tanisha schreef:beide bananen stuk of antenne stuk die vindt je in de midden console als je de luchtroosters voor de achter bank demonteert
dan denk ik zelf de antenne
maar ga eerst lekker van het mooie weer genieten heeft geen haast deze auto
heb al een nieuwe pakking voor de inlaat besteld kan namelijk niet echt zie als er 1 tussen zit namelijk
emil32
Bericht door emil32 » ma 28 mei, 2012 13:26
als ik de onderste op de juiste plek heb (trouwens de poelie van de multi riem
inlaat staat zo
uitlaat staat zo
zag in het boek van hayens dat de gele schakels 2 bij de inlaat 1op de uitlaat gelijk moeten staan met de markering op de tandwielen bij mij staat het zo
