Tank's Vialle uitwisselbaar?
Tubbe
Bericht door Tubbe » ma 18 feb, 2019 9:36
Weet iemand of een Vialle ringtank van een LPE 4/5/6 (ik weet niet precies welke versie ik heb) past op de aansluiting van een Vialle cilindertank? Het gaat met name om de elektrische aansluitingen. Slangen ed is allemaal wel op maat te maken/krijgen. Oftewel is dit plug & play, zijn de aansluitingen van een LPE 4/5/6 onderling hetzelfde en geldt dat ook voor de LPE 7?
Aanleiding is de vervanging van een cilindertank door mijn oude ringtank ivm ruimtebesparing. De autos staan niet bij elkaar momenteel dus het is even de vraag of iemand alvast een hint in de goede richting heeft.
Alvast bedankt!
tanisha
Re: Tank's Vialle uitwisselbaar?
Bericht door tanisha » ma 18 feb, 2019 10:18
Eventjes naar de tank zelf kijken of je de zilveren ronde aluminium deksel hebt zo ja moet je ook een tank hebben met die zelfde ronde aluminium deksel en zit je goed.
Mocht je die andere deksel hebben kan het evengoed nog wel maar moet je een nieuwere type boom naar je tank hebben.
Het kan zijn dat je eventueel een langere vulslang moet monteren omdat je niet uit komt met de lengte.
Tubbe
Bericht door Tubbe » vr 22 feb, 2019 22:48
ok bedankt!
Weet iemand trouwens uit zn hoofd de doorsnede van de ringtank 67 liter in cm?
RoccoH
Bericht door RoccoH » za 23 feb, 2019 20:40
Vialle 67 l. Ringtank met gat in het midden? 650x270 mm.
Als het midden dicht zit dan kan je 5 liter extra kwijt in de tank: http://www.autogasparkstad.nl/index.php ... ationwagen
Tubbe
Bericht door Tubbe » za 23 feb, 2019 21:04
Bovenop meet ik 62/63 en bij mij komt de vloer niet zoveel omhoog. Ik twijfel nu of ik wel 67 liter heb....
Of ik kan niet meten
tanisha
Bericht door tanisha » za 23 feb, 2019 21:46
Staat op het rechte stuk blik in de ronding van de donut.
RoccoH
Bericht door RoccoH » zo 24 feb, 2019 9:28
Ik meen mij te herinneren dat je eens verteld had dat in jouw vloer een gat was gefreesd zodat de vloer minder (niet?) omhoog kwam?
Kan ook zijn dat je inbouwer een andere maat tank heeft gebruikt, hoeveel kon je normaal gesproken tanken?
En de maat staat ook gewoon op de tank :)
Tubbe
Bericht door Tubbe » zo 24 feb, 2019 23:05
Vloer kwam niet omhoog, maar ik zal nog eens naar de garage rijden (hij staat niet thuis nl) en heel precies kijken naar de maat die ingestanst is.
De opgemeten maat lijkt mij aan de kleine kant nl. Ik kon circa 53 liter tanken (en in frankrijk bij een louche pomp 5 liter meer.....) dus dat komt wel aardig overeen met 80% van 67 liter
bedankt voor de reacties!
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » zo 10 mar, 2019 10:18
Ah kijk,
Die heb ik dus ook;)
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » zo 10 mar, 2019 10:21
Je tank laten wisselen bij een lpg boer gaat volgens mij heel easy and cheap.
Zag laatst wat adv waar dat bij stond.
Zou het vooral niet zelf doen.
Bericht door ReinO » zo 10 mar, 2019 11:05
waarom niet?
Tubbe
Bericht door Tubbe » zo 10 mar, 2019 11:17
Het demonteren was een eitje. Het monteren moet even met beleid gebeuren en vooral ook moeten de gasaansluitingen gesnuffeld worden met zo’n apparaat zodat je zeker bent dat eea gasdicht is.
In mijn geval ging het om verkoop van de (goede gereviseerde) tank. Hij wordt nu de grotere vervanger voor een kleinere ringtank van iemand van het forum. De tank had inderdaad 67 liter ingestanst staan.
