Ervaringen na een half jaar LPG
DionHPT
Re: Ervaringen na een half jaar LPG
Bericht door DionHPT » di 10 jan, 2017 14:16
Te rijk lopen @koppelbaas. Voornamelijk dat tijdens volgas.
@thieuke, investeren is de sleutel tot verbetering.. toch maar weer wat gaan kopen.
Bummer
Bericht door Bummer » vr 13 jan, 2017 0:19
Mijn bescheiden bijdrage aan dit draadje zit onder deze link.
Het geeft wat inzicht in hoe het BRC systeem is opgebouwd. Mijne wordt binnenkort ge-finetuned door BRC, maar rijdt verder als een tierelier.
RoccoH
Bericht door RoccoH » zo 15 jan, 2017 13:39
Koppelbaas schreef:Bedankt voor de reacties. Er zit een BRC installatie (http://www.brcautogas.nl/hetsysteem/text.html) in en een speciale LPG tune...
Ik zit even die specs door te nemen en deze installatie kan maar ongeveer 30 kW per injector en Max 150 kW (201 pk) per drukregelaar aan. Als jij 270 pk hebt dan is deze installatie behoorlijk onderbemeten!
Thieuke
Bericht door Thieuke » zo 15 jan, 2017 17:44
Er zijn ook drukregelaar te krijgen die meer kunnen leveren. Neem aan dat de installateur daar rekening mee houdt. Zo niet, dan zou ik heel voorzichtig zijn inderdaad.
Verstuurd vanaf mijn Xperia Z2 (AOSP) met Tapatalk
RoccoH
Bericht door RoccoH » zo 15 jan, 2017 21:19
Ze adverteren met max. 8 injectoren en max. 240 kW (326 pk) voor een installatie, dus voor een viercilinder kan deze installatie maar max. 120 kW (163 pk) aan is mijn conclusie!
Ik zou BRC eens rechtstreeks e-mailen en gewoon vragen wat maximaal mogelijk is qua vermogen voor een viercilinder turbomotor meer hun installatie. Komen ze met hetzelfde antwoord dan kan je je inbouwer daarmee om de oren slaan dat die installatie niet geschikt is voor jouw auto.
Er vanuit gaande dat de inbouwer wel op de hoogte was dat de auto zwaar was getuned....
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 16 jan, 2017 12:43
Een vriend van mij draait over 300 pk op een installatie van brc op zijn b235, gewoon op lpg.
Daar zit die een andere verdamper in een andere injectoren, maar in de basis blijft het een brc installatie. Het kan dus wel. Dat bedoel ik te zeggen. Dat zal door brc misschien niet zo geleverd worden.
Een beetje installateur houdt dat echter wel rekening mee neem ik aan.
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » ma 13 mar, 2017 22:33
Ik ben terug naar Agin gegaan en zij hebben de laptop aan de LPG computer gehangen en zijn we samen (al rijdend!) naar de beste instellingen gaan zoeken. Motor loopt nu prima op LPG en geen foutmeldingen meer en geen verschil tussen benzine en LPG.
