moeilijk te vinden revisiesetje...
minnenb
Bericht door minnenb » za 02 nov, 2013 0:02
Wie kan me vertellen waar ik nog een revisiesetje kan vinden van een verdamper/ontspanner NECAM H135HP...
groet
Bert
levensnevel
Re: moeilijk te vinden revisiesetje...
Bericht door levensnevel » za 02 nov, 2013 0:22
2 klikken via een zoekmachine brengt me hier
http://www.lpgonderdelenshop.nl/Repair- ... 35-reducer" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoek je dat?
minnenb
Bericht door minnenb » za 02 nov, 2013 9:33
Had ik al gechecked, niet meer te verkrijgen...
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 02 nov, 2013 10:53
nog even op wat poolse sites gekeken omdat ze daar vaak wat meer van dat oudere spul hebben maar ook daar is dit specifieke setje niet meer leverbaar. Gaat lastig worden vrees ik. Je zou nog wat gasinbouwers af kunnen bellen in de hoop dat er eentje nog een setje heeft liggen in een stoffig hoekje.
Anders is de simpelste oplossing waarschijnlijk een ander type verdampertje monteren.
Bericht door RoelandV » za 02 nov, 2013 11:00
everlast
Bericht door everlast » za 02 nov, 2013 12:29
http://www.verdampere.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ???
minnenb
Bericht door minnenb » za 02 nov, 2013 13:18
vraag aan de specialisten,
Heb nog een andere verdamper liggen van een ander merk, zat ook in een SAAB 900 en werkte nog behoorlijk. Is het een oplossing om deze verdamper gewoon in te bouwen? Of zijn er specificaties waar men rekening mee moet houden afhankelijk van bouwjaar/inlaatstuk... Wat met de regelgeving. Als ik als particulier (hier in België) een andere verdamper inbouw... kan ik dat in eerste instantie zomaar maken of moet ik een handtekening/officieël papier hebben van een erkend installateur. Moest het LPG verhaal in een doodlopende straat belanden moet ik dan terug naar de technische controle om mijn installatie te laten keuren na uitbouw? Mag ik die uitbouw uberhaupt zelf doen of moet dit ook via officiële weg gaan...
brinky
Bericht door brinky » za 02 nov, 2013 15:09
De H135HP zit toch gewoon op een systeem met mengstukje? Dan kun je kiezen uit legio verdampers...
Bij interesse; ik heb nog een nieuwe OMVL liggen die daar prima op zou passen. Dan graag een PB.
Ik weet niet hoe het met de LPG-regelgeving voor Belgie is gesteld.
archibald
Bericht door archibald » do 05 dec, 2013 0:59
De Belgische regelgeving is van die aard dat elk onderdeel opgelijst moet zijn in het interventieverslag dat de erkende LPG installateur aflevert.
Dus, je komt bij de keuring met een verdamper die qua merk en type niet overeenstemt met de op het meest recente installatieverslag aangegeven verdamper : afkeur.
Je komt op de keuring toe met een vervangen verdamper die wel overeenstemt met de vermeldingen op het meeste recente installatieverslag : geen probleem.
Je moet dus op zoek naar een verdamper van zelfde merk/type als je eigenhandig vervangingen wil doen.
Zoniet ga je naar een Belgische erkende LPG inbouwer en laat - gelijk welke - vervangende verdamper inbouwen die vervolgens wordt opgelijst in een nieuw installatieverslag.
De 'wiets' : in Belgie verbouw je zelf niets (verslagafwijkend) aan je LPG installatie.
