de lampjes van mijn lpg tank geven telkens teveel aan , VSi van prins
zou dit simpel aan de meter op de tank liggen en is die gewoon te vervangen of moet tank dan ook echt leeg zijn indien nodig mocht het de meter zijn gewoon ???????????
en kan dit evt storing gaan geven naar computer ofzo ????
gr John
led lampjes lpg tank.
brinky
Re: led lampjes lpg tank.
Bij sommige tanks kun je de tankzender verdraaien, bijv bij de vialle lpi tanks. Het kan zijn dat de jouwe niet in de juiste stand staat.
Verder zijn er verschillende type zenders in de handel verkrijgbaar, met verschillende type weerstanden. Het kan zijn dat de verkeerde gemonteerd is.
Het makkelijkste is nog om even naar een Prins service center te gaan... die kunnen met de laptop instellen welk type zender er is gemonteerd en daarbij meteen even voor je diagnosticeren wat je probleem is. Grote kans dat het met een software instelling simpel te verhelpen is.
John Grand
okay, al ze eens bellen voor een afspraak ofzo TNX
