Wateroverlast
Pepe
Wateroverlast
Heb sinds kort op de bodem van mn 900 achter de bestuurdersstoel last van water. Eveneens in de kofferbak, had ik nog nooit gehad. waar komt het vandaan en hoe gaat t weer weg?? Mvgr PP
Manic
- Lid van verdienste
Re: Wateroverlast
Hoe het er komt zou ik zo niet precies weten, wellicht een verstopte afwatering ergens, maar ik kan je wel een advies geven om het weg te krijgen:
(ligt er echt een plas water of is het gewoon alleen vochting/nat trouwens?)
Ten eerste, even naar de gamma/praxis/karwei oid en daar even een vochtvreten halen, zo'n bakje met een zoutoplossing erin. Koop er gelijk maar 2 of 3. Als het echt vochtig is, de zak met de zoutoplossing nemen (deze moet je normaal gesproken boven in het bakje leggen) en deze gewoon op een stukje keukenrol onder je stoel leggen, even een uurtje laten liggen (of wanneer deze verzadigt is), dan weer weghalen, dan is het ergste vocht weg. Vervolgens ze je op de betreffende plek een vochtvreter met bakje neer.
Om het resterende vocht weg te krijgen, ga een stuk rijden, ramen dicht, ventilatie op buiten stand (circuleren), kachel voluit en de auto goed warm rijden, dan de auto een tijdje met draaiende motor laten staan zodat het flink warm wordt in de auto, dan weer even een stukje gaan rijden om het weer een beetje te ventileren.
Nu zou je het meeste een beetje kwijt moeten zijn, anders zou je nog met een fohn aan de gang kunnen gaan als het erg plaatstelijk is.
Ik heb zo mijn hele kofferbak van mijn vorige auto (escort) droog gekregen, waar altijd stevast na een regenbui een plas water in stond, daarna alleen nog druppel-lekkage (na dichten van het lek)
Succes!
Succes!
doktorevil
Re: Wateroverlast
Of in het verwarmingselement, is dat het geval, dan ben je zoet met een flinke klus!
jelger
Re: Wateroverlast
dan raak je dus koelvloeistof kwijt.... en dat moet je waar kunnen nemenOf in het verwarmingselement
