Kilometerteller
1978-1993
Gele aero
Kilometerteller
Bericht door Gele aero » zo 18 jul, 2004 10:41
Mijn kilometerteller van mijn saab 90 werkt met vertraging en blijft soms hangen. :twisted: Niet erg praktisch als je denkt 100 te rijden en je ziet de teller opeens vrolijk doorlopen naar de 110 / 115.
Iemand enig idee wat het kan zijn :?: Dank voor alle tips. :D
Moppersmurf
Re: Kilometerteller
Bericht door Moppersmurf » zo 18 jul, 2004 14:52
Ik kan je niet helpen - maar zit je wel in 't goeie hoekje van ons forum? Je hebt toch een Saab 90? Daarin zit het dashboard van de 99.
Suc6!
Moppersmurf
Gele aero
Re: Kilometerteller
Bericht door Gele aero » zo 18 jul, 2004 16:10
Kilometerteller is kilometerteller dacht ik zo. Volgens mij is het dashboard wel anders, maar de kilometerteller zelf niet voor zover ik weet. Ik heb hem maar onder 900 gepost omdat mijn inziens hier wat vaker gekeken wordt en er nou eenmaal meer mensen met een 900 zijn :P
Manic
Re: Kilometerteller
Bericht door Manic » zo 18 jul, 2004 16:27
Wellicht een stofje oid wat ergens tussen zit, mijn vader heeft het eens met een volvo gehad, reed in dld bij werkzaamheden volgens de teller 180... na een klap op het dashboard precies 70. Af en toe lastig, en opeens was het probleem spontaan verdwenen.
Anders zou er misschien iets versleten kunnen zijn, maar wat zou ik zo direct niet weten
Gr,
Dennis
joachiem
Re: Kilometerteller
Bericht door joachiem » zo 18 jul, 2004 17:56
als de kabel niet goed zit dan kan er door een rammel of hobbel ook al heel wat mee gebeuren,de kabel moet recht en goed onder het dashbord zitten anders klopt het allemaal nie meer?
mbreeden
Re: Kilometerteller
Bericht door mbreeden » ma 19 jul, 2004 8:37
Hi,
Door het speakerrooster de kabel los maken die de teller aandrijft. Hierin WD40 spuiten en je hebt kans dat ie het weer gewoon doet. De kabel wil na al die jaren wel eens een druppie van het een of ander om gesmeerd te blijven lopen.
Mocht dit het probleem niet oplossen, dan kan het zijn dat de eerdere tip (het rechtzetten van de kabel) aan de orde is. Deze ligt echter minder voor de hand als je niet zelf in het dashboard zit te klooien.
Succes
Marcel
John
Re: Kilometerteller
Bericht door John » ma 19 jul, 2004 8:54
het kan ook een gebarsten tandwieltje zijn; dat is met 1 van onze 900's aan de hand.
zie http://beta.prikpagina.nl/list.php?num=393 en daar zoeken. Thom v.d. Wiel van de Saabclub heeft daar eens op een bericht van mij gereageerd
Gele aero
Re: Kilometerteller
Bericht door Gele aero » ma 19 jul, 2004 14:12
Heb vandaag even gekeken. De plastic schroef waarmee de kabel vast zit aan de teller is niet helemaal tof meer het onderste randje wat de veer in de schroef en tegen de teller aan houdt was kapot en viel er af tijdens het weer vast zetten. Hopen dat het allemaal nog werkt, ben benieuwd. Iets zegt me dat het vervangen van de kabel geen al te makkelijk en kort klusje is, iemand ervaring :?: :roll:
