Stationair-issue
1978-1993
Stationair-issue
Bericht door 9323 » ma 13 jul, 2026 10:50
Hoi,
Mijn classic loopt nog steeds niet helemaal lekker. Nou ja, hij loopt mooi en trekt goed, maar bij warme motor schommelt het stationair-toerental, dat toerental is sowieso iets te laag en hij valt ver terug bij gas los (slaat net niet af). Dacht dat nieuwe fpr al mijn problemen zou verhelpen, maar dat is niet zo. Aftermarket-lmm heeft het ook niet verholpen. Iemand een idee?
silvandam
Re: Stationair-issue
Bericht door silvandam » ma 13 jul, 2026 11:36
Ik zou de AIC klep eens grondig schoonmaken met remreiniger. Die veroorzaakte bij mijn 900i vergelijkbare problemen. Na reiniging van de klep, liep de motor goed stationair.
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » ma 13 jul, 2026 12:40
Ik heb die klep net bij mijn classic vervangen. Schoonmaken hielp niet. Mocht het een Bosch 0280 140 516 zijn, hier 2e hands te krijgen voor weinig
Stationair regelaar Volvo 1389618 / Bosch 0280140516 - Willems Classics https://share.google/7VjsiSn53IXdSFBni
Bericht door 9323 » ma 13 jul, 2026 12:52
Dank beiden!
@turbobakk jij had dezelfde issues?
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » ma 13 jul, 2026 13:04
Met name bij de koude start liep de motor slecht stationair. Bij warme motor wisselend stationair toerental.
Bericht door 9323 » ma 13 jul, 2026 13:07
Dank, dat lijkt er erg op inderdaad. Ik ga even in de voorraad van Rademaker snuffelen.
Guido900T
Bericht door Guido900T » ma 13 jul, 2026 19:07
Ik had vorige week eenzelfde issue. Probeer eens bij stationair de stekker van je aic los te maken? Als het toerental niet wijzigt, doet de aic niet mee. Kan kapot of vies zijn. Als het toerental wel wijzigt kan het ook plakkende gasklep ( stellen, schoonmaken) of gasklep positie sensor zijn. bijstellen ( bij mij niet verstelbaar, lucas)
Bij mijn 900 zat er een scheurtje in de slang op één van de poorten naar de aic. Ik heb het stukje met de scheur afgesneden, de boel weer aangesloten en de aiic deed weer mee.
Ps. Je check engine brandt.. zou ik eens uitlezen?
Krizzie
Bericht door Krizzie » wo 15 jul, 2026 16:34
Alle vacuumslangen zijn oke?
sten1944
Bericht door sten1944 » za 25 jul, 2026 17:44
stationair regelklep eens vervangen.
Bericht door Saapie » za 25 jul, 2026 19:33
Meest voorkomende zaken zijn:
- vacuum lek ( slangetjes of pluggen in spruitstuk inlaat)
- AIC klep stuk of vervuild.
- gasklephuis / klep die valse lucht door laat. ( klep moet je dan even opnieuw stellen, of de pakking vervangen tussen gkh en inlaatspruitstuk.
