ABS / remdruk verdwenen
1978-1993
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » zo 08 mar, 2026 20:02
Mooi weer dus ik dacht vandaag een stukje te rijden, maar dat liep anders. De cabrio (1991) had een aantal weekjes stil gestaan.
Het ABS lampje brandde, dus ik dacht even remvloeistof bijvullen, maar het reservoir bleek op peil te zijn. Het rempedaal is nauwelijks in te drukken, en ook als je ‘m op contact draait blijft dit zo. Ik hoor de pomp niet draaien, de zekeringen zijn goed, maar ‘t relais tikt ook niet als je ‘m op contact draait. En toeval of niet, maar de accu was ook leeg. Geen idee of het verwant is…
Klopt mijn vermoeden dat óf het relais, óf de pomp óf het drukvat defect is? Is er iets ‘most likely’?
— 900 GLs AUT 1979
— 900 T16s Aero Cabrio 1991
— 9-5 NG 2.0T XWD Aero Exklusiv Hirsch 2011
— 9-5 NG 2.0T Vector Exklusiv 2011 (v)
— 9-3 2.0t SE 2002 (v)
— 900 SE 2.0T Cabrio 1997 (v)
— 9-3 Coupé 2.0i 1999 (v)
— 9-3 2.0t SE 2001 (v)
— 9-3 Sport Estate 1.8i 2008 (verkocht)
Re: ABS / remdruk verdwenen
Bericht door Saapie » zo 08 mar, 2026 21:23
Waarschijnlijk de bol. Kan ook nog de pomp zijn. Maar vermoedelijk is het de bol.
Krizzie
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Krizzie » ma 09 mar, 2026 19:11
Als de pomp niet aan springt dan is het pedaal knettertje hard ja.
Kan de pomp zelf zijn, de druksensor, het relais..
Dat de accu leeg is, zou kunnen zijn dat het relais is blijven plakken en daardoor de pomp is blijven lopen.. Vindt de pomp niet leuk..
Als de pomp blijft lopen of na een paar keer remmen beide ABS lampjes aan gaan is het de bol.
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » di 10 mar, 2026 6:52
Dank voor de antwoorden! Ik las ergens dat als je het relais eruit trekt en pin 30 met 87 verbindt met een draadje, dat je de pomp direct 12v geeft. Als de pomp draait ligt het aan het relais of druksensor, zo niet dan aan de pomp of bedrading lijkt me. Is deze methode aan te raden? Of beter beginnen met een nieuw relais bestellen en die plaatsen?
Laatst gewijzigd door kitchenlight op do 12 mar, 2026 8:50, 1 keer totaal gewijzigd.
— 900 GLs AUT 1979
Krizzie
Bericht door Krizzie » di 10 mar, 2026 17:56
Accu opladen en aansluiten, als de pomp meteen begint te zoemen, zit het relais vast. Pomp mag pas aan gaan als de auto op contact staat en moet na een halve minuut ongeveer weer uit gaan.
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » do 12 mar, 2026 8:53
Punt is dat de pomp helemaal niet begint te zoemen. Vreemd is wel dat het ANTI LOCK lampje niet brandt (brake fluit lampje wel), maar er toch totaal geen remdruk is.
— 900 GLs AUT 1979
Bericht door Saapie » do 12 mar, 2026 9:05
Kans is groot dat je druksensor / pomp dan kapot is. Eerst relais en zekeringen controleren en vervangen.
Krizzie
Bericht door Krizzie » za 14 mar, 2026 11:55
Op contact horen beide remlampjes te branden en na een paar seconden uit te gaat (rode lampje vrijwel direct, antilock kort daarna)
Dus als antilock helemaal niet brandt dan kan mogelijk het lampje stuk zijn.
