CO Meting
1978-1993
jules unlimited
CO Meting
Bericht door jules unlimited » do 08 jan, 2026 14:56
Mijn Saab 900 S uit 1991 is afgekeurd vanwege een te hoge CO waarde. Wat kan ik doen om de waarde omlaag te krijgen?
De motor was koud tijdens de test omdat er sneeuw lag en ik met lage snelheid naar het keuringsstation ben gereden.
Re: CO Meting
Bericht door Saapie » do 08 jan, 2026 16:11
Je zou cleaner in kunnen gooien, en 98 tanken. Maar mijn grote vraag is; waarom is er geen hermeting geweest met warme motor? Even een min of 15 de auto warm laten draaien en dan opnieuw meten?
Otto
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: CO Meting
Bericht door Otto » do 08 jan, 2026 16:28
Hallo,
Ik zou idd ook nogmaals meten in nu met warme motor (bedrijfstemperatuur), zoals het ook volgens de APK regelgeving moet. Dit kan behoorlijk schelen.
Groet,
Otto
Saab 900 2.1 sedan
Saab 90
Saab 9000CSE 2.3turbo
Saab 900c Coupe
Saab 96 LV4
Saab 9-3 2.0lpt G3 Vialle LPI
Saab 900 NG Cabrio Vialle LPI
Saab 9-3 2.2TiD Hirsch
Saab 900 GL
Saab 9-3 2.2TiD
Saab 9-3 2.0 T Vialle LPI
Saab 900i Coupe
Saab 9-5 2.3t Vector Estate
jules unlimited
Re: CO Meting
Bericht door jules unlimited » do 08 jan, 2026 17:12
Herkeuring had gekund maar de ventilatie werkte ook niet dus daarom was de auto ook afgekeurd. Moet dat dus ook even maken voor de herkeuring.
phthalaat
Re: CO Meting
Bericht door phthalaat » do 08 jan, 2026 22:41
Voor ventilatie als zekering oke is even dashboard losmaken en kijken of de stekkers er nog goed inzitten. Zitten 4 lange bouten onderaan het dashboard die met een torx los kan.
gunar
Re: CO Meting
Bericht door gunar » do 08 jan, 2026 23:18
Die lange bouten héél goed uit elkaar houden omdat ze verschillende lengtes bezitten (zijn voorzien van een markering middels in gefreesde groeven, van 1 t/m 4 groeven).
Samen Saabs kieken ! 😍
All’s was bruuchsch uf dr Wält, das isch Liebi ...Saab... Ewigi Liäbi..!!! ❤️
+ Katze «Brigadier Broccoli» war 😿 Teil des Schweizer Militärs. Je so süss üsi Broccoli... Süessi Meite.
Re: CO Meting
Bericht door MvR » vr 09 jan, 2026 0:35
Verse benzine. Ik weet niet hoe oud de peut is. Mijn Jimmy (die 99% van de tijd op mijn eigen terrein aan het werk gezet wordt bij bosbouw-klussen) werd afgekeurd op het CO-gehalte. Ik heb 'm gevuld met verse benzine, goed doorgereden (60km of zo), daarna weer volgetankt en weer aangeboden. Toen goed. Nu mag hij die 1% van de tijd ook buiten het terrein spelen.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
Re: CO Meting
Bericht door Saapie » vr 09 jan, 2026 9:45
Ventilatie kan ook aan de knop liggen. Microswith die stuk is.
