remlichten blijven branden
avarkevj
De remlichten van mijn '89-er blijven regelmatig branden zonder remdruk, diagnose: de remlichtschakelaar is defect.
Moet je de halve dashboard hiervoor verwijderen, of is het makkelijker. Graag advies
Ruud 9.3
Re: remlichten blijven branden
Je kunt er vanaf de pedalen goed bij.
Hooguit even de kartonnen beplating weghalen.
De remschakelaar zal door de tijd broos zijn geworden.
Aan twee kanten inknijpen en rustig eruit wrikken.
Meestal krijg je ze er niet heel uit.
Misschien beter eerst de stekker eraf (voorzichtig) en alles testen en doormeten.
Succes.
Succes.
avarkevj
Dank je Ruud voor de snelle reactie. In mijn garage is weinig ruimte om met een open deur te werken, wachten dus op een droge dag (voorlopig dus niet).
Ps moet je rekening houden met de cruisecontrol?
Relais kan ook de boosdoener zijn. Die is makkelijk te vervangen
avarkevj
Dag Saapie,
Waar zit die relais, ik kan hem niet vinden in de zekeringen kast
mvg
Jaap
mvg
Jaap
Sorry, ik heb mij vergist, in die van groot licht. Rem heeft geloof ik niet eens een relais. Dus idd naar de rem-schakelaar bij pedaal kijken.
Als je abs hebt zit er wel een zekering aan de andere kant. Maar die is enkel voor abs
vel0city
De cruisecontrolbekabeling zit in hetzelfde stekkertje als de remlichtbekabeling, bovenop de schakelaar. Type schakelaar is wel eens anders, een type heeft een T-stekker, de andere gewoon twee parallelle draden. Beide schakelaars zijn nog wel te krijgen. Het remlicht heeft inderdaad geen relais.
Ruud 9.3
Wel oppassen als je gaat doormeten.
Er staat constante spanning op de rode draad, ook zonder contact aan.
Dus tussentijds ook checken of de zekering nog heel is / blijft.
Krizzie
Als er extra dingen ooit toegevoegd zijn (een alarm bijv) kunnen er ook kabels in de weg zitten.
Dat had ik namelijk, soms bleven de remlichten constant aan. Bleek er een kabel tussen de sensor en het pedaal gekomen te zijn.
