Trekhaak
vos
Trekhaak
Ik heb net een trekhaak onder mijn Saab 900 gezet en een universele stekkerdoos aangesloten. Alle lichten doen het behalve mijn knipperlichten. Ik heb 4 keer gecheckt of ik alles goed heb aangesloten en op verschillende Twinny Loads geprobeerd. Het is wel heel toevallig dat het beide knipperlichten zijn. Is er misschien iets speciaals met het doortrekken van de knipperlichten
Manic
- Lid van verdienste
Re: Trekhaak
Volgens mij ligt de kabelboom er standaard, in iedergeval bij de latere modellen. Volgens mij dient deze gewoon normaal aangsloten te worden en mijns inziens zou het dan moeten werken. Wellicht dat er ergens anders in het systeem een fout(je) zit?
Wat je zou kunnen doen is alle contactpunten nameten en kijken welke spanning je waar krijgt (knipper/alarmlichten aanzetten, spanningzoeker op aarde en elke + nameten, dan kan je het het gemakkelijkst zien. Het zou kunnen dat je de bedrading verkeerd hebt aangesloten (of volgens een verkeerd schema er zijn nl. diverse schema's op de 9 punts contactdozen.
Gr,
Dennis
Gr,
Dennis
Joshua
Re: Trekhaak
Ben benieuwd, moet het ook zelf gaan doen namelijk op mijn contactdoos(Saab 900 uit 1991). Welke stekkerbox raad je aan om te kopen(en hoeveel mag ie kosten...?), en was het moeilijk om al die bedrading aan te sluiten??
Manic
Re: Trekhaak
Ik heb onlangs ook de stekkerdoos vervangen (9-polig). Simpel bij de Praxis gehaald, kostte meen ik iets van 6 euro of zo.
Bedrading aansluiten is een eitje, als je er een op hebt zitten, simpel de plaatsen van de draden overnemen (opschrijven) en weer opnieuw monteren. (wel goed onthouden van welke kant je gekeken hebt toen je het opschreef.... ik had alles verkeerd om aangesloten
Wanneer je compleet nieuw gaat monteren: in de Haynes Manual staat meen ik een schema als ik het goed heb, anders is deze bij de dealer of specialist wel te verkrijgen. Je hoeft maar weinig kaas van techniek gegeten hebben wil je dit karweitje op kunnen knappen
Gr,
Dennis
Gr,
Dennis
vos
Re: Trekhaak
Ik was iets van 8 euro kwijt bij een onderdelenspecialist. Aansluiten was inderdaad geen moeite... Alleen die knipperlichten doen het nog nietJoshua schreef:Ben benieuwd, moet het ook zelf gaan doen namelijk op mijn contactdoos(Saab 900 uit 1991). Welke stekkerbox raad je aan om te kopen(en hoeveel mag ie kosten...?), en was het moeilijk om al die bedrading aan te sluiten??
Gr., Michiel
Manic
Re: Trekhaak
Als de rest het gewoon doet.... dan lijkt het me dat het niet aan de aarde zal liggen, zou kunnen dat er elders aan de kabelboom iets niet goed zit. Maar heb je gestest of je op alle punten spanning hebt?
Als je zo'n spanningszoeker met een lampje hebt: Knipperlichten aan, aarde aansluiten en alle punten nagaan, knippert je spanningszoeker, dan is dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid je knipperlicht.
Anders alles aan: remlichten, verlichting, knipperlichten, heb je dan punten (muv massa uiteraard) waar je geen spanning waarneemt dan zullen dat je knipperlichten zijn, en dan denk ik dat het probleem ergens anders zit.
Gr,
Dennis
Gr,
Dennis
joachiem
Re: Trekhaak
wat wil je achter je saab hangen dan?ik vind het persoonlijk zonde om achter mijn saab een sleurhut of aanhanger tebinden.
Manic
Re: Trekhaak
Waarom niet? Een ieder zal zo z'n persoonlijke redenen hebben om het wel of niet te doen. Ik heb toch veel profijt van mn trekhaak, of het nou mooi is of niet, handig is het wel. Laatst nog een vriend van me verhuisd in Rotterdam, aanhangertje er achter, ideaal. Voor de schoonheid vind ik het onzin om er daarom niets achter te hangen, het is praktisch, bijv. een fietsendrager (niet dat er niet 3 achterin passen, maar als je dan nog eens 2 mensen extra mee moet nemen is het wel verdomde handig!)
vos
Re: Trekhaak
Ik ga er over twee weken mee naar Italie en dan zet ik er een fietsendrager op. Na de vakantie haal ik de trekhaak er denk ik weer af. Ik vind het ook niet echt aantrekkelijk....
Gr., Michiel.
Gr., Michiel.
joachiem
Re: Trekhaak
ik heb nog een afneembare saab trekhaak,iemand belang?
vos
Re: Trekhaak
joachiem schreef:ik heb nog een afneembare saab trekhaak,iemand belang?
Morgen krijgt ie een beurt dus laat ik ook even een prof naar de bedrading kijken.....
.... nog twee wekies en dan rijdt met mijn volgepakte Saab richting Italie, ik heb alleen al zin in die reis! Even kijken of ie berg op ook mee kan met recente auto’s... ik vrees het ergste
