Tips voor aanschaf nieuwe accu!
1978-1993
Suzanne900
Re: Tips voor aanschaf nieuwe accu!
Bericht door Suzanne900 » wo 19 feb, 2025 14:25
Saapie schreef:
wo 19 feb, 2025 13:56
De pluspool ( rood) zit toch altijd links bij een classic, vanaf de zijkant bezien?
Links als je de auto inkijkt, maar ik bedoel op de accu zelf (voorkant accu), dan zit ie rechts. Bij mij is dit de situatie, maar mss verschilt dit?
Sinds 2009 in het bezit van een Saab 900i 2.1 uit 91' cirrus white
Bericht door turbopilot » wo 19 feb, 2025 14:58
Ja zit links aan de kant van spatbord ,
Volgens mij is dat pool volgorde 1
bestel je voor een 900 NG zit het dus verkeerd.
Ik rij zelf altijd met Bosch S4 025 540A(EN) 60AH 12v
Of met Varta blue dynamic D48. 5604110543132 (Afmeting en specs zijn hetzelfde , dacht zelfs uit dezelfde productie locatie)
Geen idee of dit de beste zijn, ik kies deze vooral omdat deze ongeveer de enigste is die in de T16 past.
Komt omdat deze geen rand onder hebben. Kan ook belangrijk zijn als je voor een grotere wilt in een non turbo
Handigste van 1 type. Past bij mij en in alle 99 tigers en 900 , dus zit nooit zonder.
Ik merk wel, ervaring met wel 10 stuks. Ze begeven het onaangekondigd .
(Ik bedoel dan als voorbeeld: vorige week nog niks aan de hand, en dan deze week met extreme kou. Einde verhaal . Opladen en dergelijke helpt dan niet) ik denk kromgetrokken platen die sluiting veroorzaken
Let goed op waar je besteld , gigantische prijsverschillen, verschil in leveringskosten en soms statiegeld.
En controleer goed of het de juiste is. Sites als autodoc en dergelijke klooien nog wel eens met type uitvoering
Online accu lijkt het goedkoopst en Varta is daar €7 goedkoper dan Bosch .
Suzanne900
Bericht door Suzanne900 » wo 19 feb, 2025 22:58
Na veel wikken en wegen heb ik uiteindelijk deze gekozen, net iets meer power. Wat duurder op deze site, in vergelijking met Accudienst, maar snelle levering en ik had nog wat andere dingetjes nodig.
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 91807.html
Bericht door turbopilot » do 20 feb, 2025 10:25
Vreemd wat betreft het poolschema, maar ze vermelden wel dat het voor 900 is :-S+
Dit is de S4 025 op tekening zit daar de plus zoals het hoort
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... GmEALw_wcB
https://www.123accu.nl/spec-info/Poolschema-i83.html
https://www.beterbatterij.nl/info/startaccu/
Barboer
Bericht door Barboer » do 20 feb, 2025 12:01
Hoi Suzanne,
Als je de auto niet veel gebruikt, en er dan korte ritten mee maakt gaat elke accu wijlen.
Als je de mogelijkheid hebt koop dan een druppellader, en hang die er regelmatig aan, dat is het behoud van alle accu's
900c Sedan '81 'Mr. Blue'
900 Gli Coupé '84 'Moneypit'
9000i HB '89 'Mr. Ambassador'
9-3i '98 'Dutte'
9-3t S Luxury '00 'Grieze'
9-5 Aero Estate '02 "Kuifje"
2005 SAAB 9-5 2.0t Estate Norden "Toto"
2004 Rover 75 1.8T, Midnight Blue
2003 MG-TF 135 Xpower Grey
Suzanne900
Bericht door Suzanne900 » do 20 feb, 2025 13:56
Dank, die heb ik maar uiteindelijk mocht het bij m'n laatste accu niet meer baten. Nu weer even een nieuwe start 8)
Laatst gewijzigd door Sander op vr 21 feb, 2025 1:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Suzanne900
Bericht door Suzanne900 » do 20 feb, 2025 20:44
Ja, wat vreemd idd wat betreft het poolschema. Nou, ik ga ervan uit dat het allemaal in orde is. De accu check gaf aan dat dit een goede accu is en qua maat met onderrand moet perfect passen (ik heb weinig ruimte voor een grotere, lees bredere accu in de lengte).
Krizzie
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Krizzie » vr 21 feb, 2025 18:34
veenaalt schreef:
di 18 feb, 2025 22:10
Hoe lang heb je die al Kris?
Dec 2020 gekocht.
