Achterruitverwarming
1978-1993
Pepe
Bericht door Pepe » zo 06 okt, 2024 17:32
Beste mensen,
Zit te zoeken op forum en in de praktijk maar kom er niet uit:
- Knop werkt, 12 v op linker aansluitdraad, rechts 0 op aardepunt;
- Met connector links los lage weerstand over de twee aansluitingen;
Kortom: er is stroom en de bedrading werkt nog dunkt me. Toch blijft een beslagen raam vol beslagen - wat zie ik over het hoofd?
Groet!
Pieter
oude liefde roest helaas wel ;-)
vel0city
Re: Achterruitverwarming
Bericht door vel0city » zo 06 okt, 2024 18:22
-zekering door? Knop bedient alleen het relais, verder niks.
-eerder genoemd relais defect/los/slecht contact. Hoor je wat klikken onder de achterbank als je de knop in drukt?
-stekkertje op de achterruit los/slecht contact
-stekkerblokje op de achterruit die de draad verbind met de warmte elementen op de ruit defect/los. Deze moet je dan vast lijmen met een elektrisch geleidende lijm.
pinguin
Bericht door pinguin » wo 23 okt, 2024 23:09
Zet er eens spanning op rechtstreeks van een volle accu, en speel een scene na van de Titanic (of als je een meer praktische manier weet om de ramen te doen beslaan kan dat ook), dan weet je in ieder geval of de draadjes op je raam nog wat doen.
