Afgelopen zomer heb ik een B202i ingebouwd in mijn 1987 Hatchback na deze met verse pakkingen en keerringen te hebben voorzien. Hierbij heb ik ook de oliepomp en aanzuigbuis o-ringen vervangen.
Nu gaf hij een maand geleden bij de eerste keer opstarten gelijk een olielampje, waarna ik de auto ook niet meer heb gestart of gereden. Met een fysieke drukmeter van HBM heb ik de druk gemeten op startmotor en hij gaf 0 bar aan.
Ik heb de oliepomp inmiddels los gehad om te controleren, deze zit nu goed gemonteerd. De aanzuigbuis zit gecentered met het gat in de timing deksel, hoewel hij niet makkelijk er in glijd. De Pressure Relief Valve is er al uit geweest en schoongemaakt. De olie is wel uit het filter, de klepstoters zijn stiller geworden (een teken dat ze olie hebben gekregen) maar toch geeft zowel het lampje als de manometer nul druk aan.
Heeft iemand een idee wat er nog kan schelen dat er geen oliedruk bij de oliedruksensor komt?
