Koppeling
Janvr
Koppeling
Mijn Saab 900 classic koppelde al langere tijd niet volledig, had een korte slag, waarbij de auto ook snel op de versnelling reageerde. Heb meerdere malen ontlucht zonder positief resultaat. De laatste tijd werd het ontkoppelen steeds moeilijker en pijnlijk om te schakelen. Mede omdat ik de indruk kreeg dat er enkele zwarte puntjes in de koppelingsolie zaten (slijtage rubbertjes) heb ik als eerste de hoofdcilinder vervangen, dit zonder positief resultaat. In aansluiting hierop heb ik vandaag de hulpcilinder vervangen, maar helaas wederom zonder resultaat. Samenvattend: het hele ontkoppelsysteem vervangen, goed ontlucht, maar ontkoppeld niet volledig.
Wie kan mij met een goed advies verder helpen?
Alvast dank
Alvast dank
Oosthoek
Re: Koppeling
Hoe is de leiding van hoofd naar hulp cilinder? De originele heeft een rubber deel. Als dit ernstig verouderd is kan ik me voorstellen dat het onder druk uitzet, waardoor de werking van je systeem vermindert.
gertram
Re: Koppeling
Ontluchten wil soms lastig gaan. Ik zou het eens proberen met een injectiespuit op de ontluchtingsnippel van de werkcilinder. Zoek op dit forum eens naar de Brinky-methode.
Janvr
Re: Koppeling
Ontluchten heb ik met spuit via werkcilinder gedaan en heb de indruk dat het systeem goed ontlucht is.
Druklager is ook vervangen (maar zou vlg mij toch geen invloed hebben op de diepte van het ontkoppelen?
Met de Drukgroep heb ik niks gedaan( wat zou hiermee dan moeten kunnen zijn?)
Re: Koppeling
Denk dat je een lekkage / lucht krijgt via slang hoofdcil naar reservoir. Die kunnen poreus worden.
Druklager heeft wel degelijk invloed op ontkoppelen, althans zo heb ik het altijd begrepen…( ik ben ook maar een hobbyist) Maar je hebt een punt; het probleem zal eerder in hydrauliek zitten.
Scoloo
Re: Koppeling
Je drukgroep/plaat heeft wel degelijk invloed op deze klacht. Als je een versleten plaat hebt dan heb je deze klacht ook. Ook de vingers van je drukgroep kunnen uitgesleten zijn.
Druklager kan een probleem zijn maar dan ligt hij vaak uit elkaar. Over het algemeen maken druklagers lawaai wanneer ze stuk zijn.
Wat een enkele keer wil voorkomen (en dat verklaart je zwarte puntjes) is dat de binnenvoering van een slang los komt. Dit vernauwd de doorvoer.
Maar even terug naar het begin, had je ook last van lucht in het systeem? En/of lekkage van 1 van de cilinders?
Janvr
Re: Koppeling
Ik had geen lucht in het systeem
En geen olielekkage bij alle beide cilinders
Re: Koppeling
Humm. Bizar. Er is denk iets meer aan de hand dan hydrauliek
Re: Koppeling
Ik doe een poging: ik zou eens het inspectieluikje verwijderen uit de zwarte kap over de koppeling. Vervolgens een helper de koppeling laten intrappen (of gebruik een pedaalknecht of houten balk) en tegelijk bij de hulpcilinder kijken wat er gebeurt. Komt hij ver genoeg naar buiten (lees ontkoppelt ie volledig) en loopt (langzaam of vrij snel) terug, of komt ie niet ver genoeg naar buiten überhaupt. En als je de koppeling intrapt, hoe voelt ie? Heb je een vrije slag voor je tegen de schaal aan trapt? Komt het pedaal volledig terug of “hangt het er een beetje bij”?Janvr schreef: ↑vr 20 okt, 2023 17:59Wie kan mij met een goed advies verder helpen?
En even voor mij begrip: heb je hoofdcilinder, leiding en hulpcilinder tegelijk vervangen of stapsgewijs? Ik lees eerst hoofdcilinder en ontlucht vanaf de slave. Je hulpcilinder kan al vol met pulp van de defecte leiding hebben gezeten. Ook kan de slang van remvloeistof reservoir naar hoofdcilinder desintegreren en de hoofdcilinder verstoppen. Of nog een andere combinatie van factoren. Dus: op welk moment en met welke componenten samen is de leiding vervangen?
- Moderator + Donateur
Re: Koppeling
Deze heb ik ook al gehad, "onnodig" hele koppeling bakzijde vervangen zonder verbetering. Slangetje van 5 euro vervangen en daarna koppelen als een gekSapphire schreef: ↑do 26 okt, 2023 23:55... Ook kan de slang van remvloeistof reservoir naar hoofdcilinder desintegreren en de hoofdcilinder verstoppen ...
Ontluchten kan soms een dingetje zijn... ene keer is het gewoon nippel openzetten bij de slave en zwaartekracht doet z'n werk, andere keer is het met easy bleed + dikke spuit + pedaal pompen tegelijk.
Re: Koppeling
Slangetje heb ik al genoemd. Topicstarter zegt dat die okay is.
Re: Koppeling
Er wordt echter nog niet gereageerd op de volgorde van werken, etc. Dus het blijft gissen tot er meer duidelijkheid wordt gegeven.
Janvr
Re: Koppeling
Als eerste heb ik de leiding vervangen, omdat deze wat zweette, toen ontlucht en getest zonder resultaat. Aansluitend de hoofdcilinder vervangen, ontlucht en geen resultaat. Als laatste de hulpcilinder vervangen, ontlucht en geen positief resultaat.
Omdat ik de afschermkap nog niet aangebracht heb kon ik de functie koppeling enigszins checken: het pedaal voelt mooi en ‘zwaar’ genoeg aan dat de hydrauliek goed werkt. Ook bij de drukgroep zie je dat de hulpcilinder zijn werk doet.
Ik wil morgen toch verder gaan kijken naar de drukproef en koppelingsplaat?????
