Heb afgelopen half uur het forum doorgezocht naar een antwoord op mijn vraag, maar nog niet gevonden. Hopelijk kunnen jullie duidelijkheid geven
Auto start niet meer, ANWB langs geweest en uiteindelijk geconstateerd dat de brandstofpomp stuk is. Ik heb een mechanische pomp op het blok zitten en in mijn zekeringskastje zit geen relais voor een elektrische pomp. Klopt het dan dat de mechanische pomp op het blok de enige is? Of zit er in de tank toch nog een elektrische pomp die ook nog het probleem kan zijn?
Ik heb een nieuwe mechanische pomp gekocht en hoop dus dat deze het probleem zal verhelpen, maar wellicht denk ik te simpel?
Thanks voor het meedenken!
Gr,
Harald
