SRS Melding
1978-1993
F.J.1986
SRS Melding
Bericht door F.J.1986 » ma 16 mei, 2022 20:51
Dag Mensen,
Bijna de Saab commemorative klaar en komende vrijdag een afspraak bij het RDW voor de keuring maar Ik krijg helaas een SRS Melding toen de airbag er op ging. Spoel gecheckt en gemeten, deze is in orde. Extra airbag aangesloten, nog steeds een melding. enige wat ik mij nog kan bedenken is de module achter het dashboard (Air Bag Module # 4116695).
Is er nog iets wat de oorzaak zou kunnen zijn? nog een sensor? kan ik de module checken zonder het halve dashboard weer te hoeven demonteren?
kortom Help! :)
Re: SRS Melding
Bericht door Ewout » ma 16 mei, 2022 22:03
Een van de crashsensoren in de voorste binnenschermen wellicht.
Het systeem slaat foutcodes op, wellicht kan iemand het voor je uitlezen?
F.J.1986
Re: SRS Melding
Bericht door F.J.1986 » ma 16 mei, 2022 22:43
Ik ga morgen even de sensoren nakijken. Hopelijk lost aandrukken van een connector het op!
F.J.1986
Re: SRS Melding
Bericht door F.J.1986 » di 17 mei, 2022 10:53
Helaas, nog steeds de foutmelding. Begint er op te lijken dat het toch de control module is. 🎉
F.J.1986
Re: SRS Melding
Bericht door F.J.1986 » di 17 mei, 2022 14:05
Inmiddels contact gehad met Van Der Laan. Ook zij gokken op de airbag module achter het stuur maar hebben helaas geen uitlees apparaat hiervoor.
Voor nu het SRS lampje er uit gedraaid om door de keuring te komen maar dit is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. Zou mooi zijn om voordat ik een unit uit de USA bestel voor €200 toch voor de 100% zeker te zijn dat het probleem in de module zit.
Is er iemand die een uitlees apparaat heeft en deze beschikbaar wil stellen? (Begrijp dat deze schaars zijn)
Uiteraard voor een vergoeding in overleg :)
Groet!
Floris
RoccoH
Re: SRS Melding
Bericht door RoccoH » di 17 mei, 2022 17:49
Ik denk dat je hier de meeste kans hebt: viewforum.php?f=42
Gewoon even beginnen met bellen naar de dichtstbijzijnde en dan zo verder.
F.J.1986
Re: SRS Melding
Bericht door F.J.1986 » di 17 mei, 2022 17:58
Slim! Bedankt 💪🏻
CBA
Re: SRS Melding
Bericht door CBA » di 17 mei, 2022 18:46
SRS is geen afkeur
alleen een waarschuwing op APK rapport
RoccoH
Re: SRS Melding
Bericht door RoccoH » di 17 mei, 2022 20:09
Mits de auto in gebruik is genomen vóór 1 januari 2018, anders is een airbag melding afkeur: https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... nzittenden
Dus voor alle Saabs is dit volgens de huidige regelgeving geen probleem :)
Tjøørd
Re: SRS Melding
Bericht door Tjøørd » di 17 mei, 2022 20:10
Maar gaat het om een APK- of importkeuring? Kan me voorstellen dat daar ook nog verschil tussen kan zitten.
F.J.1986
Re: SRS Melding
Bericht door F.J.1986 » di 17 mei, 2022 21:06
Import keuring
Carroda
Re: SRS Melding
Bericht door Carroda » wo 18 mei, 2022 7:19
Als de module net zo werkt als bij de Saab 9000, zal die SRS lamp vanzelf niet uit gaan helaas. (Bij m'n 9000 ging die aan bij een te lage spanning tijdens het starten, toen de accu nagenoeg leeg was... Dus niet eens een fout in het systeem zeg maar.)
