De Groene Turbosloep
1978-1993
Pruttel
Re: De Groene Turbosloep
Bericht door Pruttel » wo 25 nov, 2020 19:08
Vyv schreef:
vr 20 nov, 2020 18:37
Check eens of er foutcodes gemeld worden door ECU, niet alle foutcodes geven een CE melding.
Er zit een stekkerje bij je interieurfilter bak, die moet je even massa schakelen en dan aantal keer CE lampje tellen (korte versie van het verhaal).
Kan je bij dit document?
https://drive.google.com/file/d/0B41Yvh ... sp=sharing
Dankjewel Vyv! Ik ben bekend met de procedure, zowel bij Bosch als Lucas al menigmaals gedaan. Twee foutcodes:
13231 = Ignition signal testing (motor uit altijd standaard code)
13225 = 13225 Lambda sensor, signal faulty/pre-heating is not working
CE gaat ook altijd aan na lang stationair draaien of zodra motor op temperatuur is tijdens het rijden. Stationair gaat dan gelijk iets hoger lopen.
Ik heb reeds een (gebruikte) lambdasensor gestoken, maar ik krijg geen signaal op de draden voor de preheater (ook niet toen mijn multimeter nog werkte).
EDIT:
Lijkt me dat ik dit probleem mogelijk kan verhelpen met een nieuw brandstofpomprelais en mogelijk ook vervangen van ECU, hoe kijken jullie hiernaar?
1991 Saab 900i 5Drs Cirrus wit (ex) (153B)
1993 Saab 900i 3Drs Ruby rood (ex) (242)
1993 Saab 900 S 3Drs Scarabee groen (230)
Ik vernaggel niets tijdens het reparen; ik maak het gewoon al vast los zodat de specialist er makkelijker bij kan :D
Pruttel
Bericht door Pruttel » ma 14 dec, 2020 19:23
Weer een halve maand verder.
Inmiddels een paar kleine dingetjes aan de auto aangepakt die me opvielen bij nadere inspectie. Zo zat de aanzuigbuis totaal niet vast op de turbo, de slangklem lag ook half los op de fles. Heb deze maar eens even vastgezet. Tijdens het rijden met de auto viel het mij op dat de maximale turbodruk op zo'n 4 psi bleef steken, ik had verwacht dat er iets meer turbodruk gedraaid kon worden. Vacuüm nogmaals getest, deze bleek gewoon goed te zijn. Daarnaast zit er een klein koperen buisje op het gasklephuis, waarop de slang vanaf de dumpvalve op aansluit. Deze zat los en kon ik er met de hand uit trekken. Heb 'm weer vastgezet met wat vloeibare pakking, hopende dat hier misschien een lekje was ontstaan.
Ook zit er sinds kort een Simons uitlaat onder! Heb gekozen voor de enkelpijps met chromen eindstuk, ik vind dit toch wat chiquer staan dan de dubbelloops die ik ook veel gemonteerd zie zitten. Moest de uitlaat wel 5 centimeter inkorten, want anders hing te ver onder de bumper vandaan.
Het blijft me een groot raadsel. De auto loopt ook erg onzuinig, heb de laatste tijd nooit meer dan 10L/100km gehaald, terwijl ik er wel veel lange stukken snelweg mee rijd. Ook het check engine lampje blijft aangaan op de raarste momenten:
- Tijdens langdurig stationair lopen
- Tijdens snelwegtempo
- Soms bij volle belasting
Het blijft telkens dezelfde terugkerende foutmelding op de lambasonde zijn en komt alleen voor als de auto warm is. Soms duurt het 50 minuten voordat 'ie zich aandient, andere keren is er al tegen de tijd dat ik de Waalbrug over steek (wat vanuit Beek nog geen 5 kilometer is).
Enfin, de APK verloopt op 9 januari dus ik heb alvast een afspraak gemaakt bij de Heijnes. Aldaar mag 'Henkie' zich verheugen op nieuwe remklauwen voor (van 9000), nieuwe remblokken en schijven, nieuwe stalen remleidingen van Goodridge en nieuwe slangen voor de stuurbekrachtiging. De stuurbekrachtigingsolie loopt er momenteel bijna harder uit dan ik in het reservoir kan bijvullen :).
Kortom: het komt wel goed, maar het blijft nog even vechten met de auto. Ik hoop echter wel dat iemand nog een paar tips heeft voor het aanpakken van de 'check engine' melding en het hoge verbruik. Dit blijft me heel erg storen.
Krizzie
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Krizzie » ma 14 dec, 2020 19:46
Al eens een andere ECU geprobeerd?
Pruttel
Bericht door Pruttel » ma 14 dec, 2020 19:51
Nog niet, heb het wel in gedachte. Zal Heijnes eens vragen om t.z.t. een andere ECU te steken en te kijken hoeveel dit uitmaakt.
Wat me ook opvalt: nagenoeg alle LPT's en FPT's die ik hoor, maken het iconische "blob-blob-blob" uitlaatgeluid. De mijne klinkt welhaast als mijn vorige i'tje, waar ook een turbopiep op zaten. Ik denk dat het de combinatie van factoren is (kat, ECU, timing) die mogelijk ervoor zorgt dat het er nog niet helemaal uitkomt.
Krizzie
Bericht door Krizzie » ma 14 dec, 2020 22:51
Je uitlaat moet ook nog even settelen qua geluid. ;)
En een Simons met 2 dempers (of heb je af kat?) klinkt behoorlijk tam vind ik zelf..
Bericht door reiernumans » ma 14 dec, 2020 22:54
Catdelete! :wow:
REIERPARTS
Pruttel
Bericht door Pruttel » ma 14 dec, 2020 23:13
Catdelete! :wow:
Staat inderdaad op de planning! Ik zoek nog een versleten kat, om leeg te trekken en de huidige voor de APK te bewaren, mocht het ooit een probleem worden.
joep97
Bericht door joep97 » di 15 dec, 2020 0:45
Waarom een holle kat? Er wordt zo nu en dan een kant en klare rechte pijp katvervanger aangeboden hier op het forum. Zo’n holle kat schijnt minder mooi te klinken.
900 CD
9000 Anni
900S Aero
900S 3d
9000 CD
‘68 Jag 340
Sold: ‘83 900Gls ‘01 9-3 ‘73 99 ‘03 Jag XJ ‘72 Jag XJ '92 900S '07 9-3 V6 '99 9-3 '92 CV ‘73 Jag XJ ‘84 99 ‘11 9-3CV '89 &‘90 900CV ‘92 RaRo, '65 96 tt‘08 9-3 ‘02 9-3 ‘96 Jag XK8 ‘01 9-3 Aero CV ‘01 RaRo H&H ‘00 9-5, 900S 5d
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door Sonab » di 15 dec, 2020 9:28
Een tweedehands lamba is niet altijd een goede lambda.
De klachten die je noemt passen ook wel bij een matig werkende sensor.
Saab 9-5NG 2.0T 2011, zwart
Vorige Saab's:
Saab 900i 5d 1989, rood
Saab 9000 3.0 1996, blauw
Saab 99 2.0 4d 1983, blauw
Saab 900i 3d 1984, wit
Saab 9000 3.0 1995, rood
Bericht door Vyv » di 15 dec, 2020 16:04
Waarom een holle kat? ...
Vaak is dat gewoon even de goedkoopste weg, een slechte op kapotte kat leegkloppen...
c900 Trionic5.5 MY92
9³ NG 1.8t Sport Sedan MY03
Pruttel
Bericht door Pruttel » zo 27 dec, 2020 21:14
Ondanks de kerstdagen en de lockdown toch nog weer genoeg gebeurd!
Allereerst is de Saab vorige week voor 'groot' onderhoud bij Heijnes geweest. Aan de beurt waren dit keer:
  • Remmen
  • Stuurbekrachtiging
  • APK
Allereerst is de remmerij rondom aangepakt, met 9000 remklauwen aan de voorzijde, nieuwe blokken en schijven rondom en een setje staalomvlochten remleidingen. Auto remt nu echt aanmerkelijk beter, is fijner te doseren en geeft écht vertrouwen.
Daarna zijn de leidingen van de stuurbekrachtiging vervangen. Deze waren aan het lekken, waardoor ik regelmatig moest bijvullen en er de kans was dat de pomp droog kon lopen. Nu zit alles weer dicht en is het lekken voorbij.
Toen de APK. De auto kwam niet door de viergasmeting, met een CO die dermate hoog was dat de meter er niet meer wat van kon maken (hoogste meting 11%). Enfin, er is duidelijk een probleem. Gecombineerd met het hoge verbruik was al snel vastgesteld dat de auto veel te rijk liep. Uitwisselen van ECU, lambdasonde en LMM boodt geen soelaas. Na verdere inspectie bleek dat één van de vorige eigenaren zichzelf in de vrije tijd had vermaakt met een knap staaltje elektrotechniek, zonder daadwerkelijk te leren voor hetgeen hij aan het doen was. Rondom het brandstofrelais bleek het één en ander aan de kabelboom te zijn versleuteld en waren sommige kabels gewoon doorgeknipt. Dit is fijntjes hersteld, waarna ook nog een vervangende koplamp linksvoor nodig was om het lichtbeeld te herstellen. CO-waarde was nu weer helemaal prima en de auto loopt aanmerkelijk mooier 'rond'.
Daarnaast kreeg ik nog de tip mee in de aankomende tijd de bovenste fuseekogels te vervangen en de kleppendekselpakking te vernieuwen. Dit staat op de lijst en ga ik in het voorjaar aanpakken.
Als laatste vandaag de primaire 8,5 vervangen. Ik kon er niet aan wennen, zo'n lange bakverhouding. Het doet me een beetje denken aan een VW Polo BlueMotion. Het is telkens wachten tot de turbo komt en de soeplesse is m.i. een beetje uit de aandrijflijn. Daarnaast heb ik geen grote tuningaspiraties, wil ik geen 250 pk uit de B202 halen en heb ik dus m.i. een dergelijk lange verhouding niet nodig. Dus vandaag met een andere Saabliefhebber de huidige primaire eruit gepakt en een primaire 7 er in gezet. Origineel hoort er een zes in, maar dit is helemaal perfect zo. Op de terugweg: soeplesse tegen een fractie meer toeren op de snelweg. Ik ben om.
Hier te zien onder een Cherry Red tweedeurs T16 van '88
Hier de primaire, te zien is dat de bak origineel een primaire 6 had (GM 456 14)
Krizzie
Bericht door Krizzie » zo 27 dec, 2020 23:35
Hopelijk is de spanner van de primair ook gewisseld? die van de 8.5 is namelijk aangepast aan de strakkere kettingen. (smaller gemaakt)
Bericht door Ewout » ma 28 dec, 2020 0:03
Dat is niet verboden... En misschien was het toenmalige probleem er goed mee opgelost. :wink:
Eén van de drie T16 'tweedeursens' in Nederland,! Ook die wordt aardig aangepakt, zie ik. (Zal wel een Aero-set op komen?)
b201: 900i 2.0 my87 brons
x308: xj 4.0 sovereign my00 seafrost
Pruttel
Bericht door Pruttel » ma 28 dec, 2020 0:17
Jazeker! We hebben volledige set voor volledige set gewisseld.
Bericht door turbopilot » ma 28 dec, 2020 11:48
Zit jouw “schuine” achter demper niet verstopt, weet je zo welk merk eronder hangt?
