Brandstofvulpijp 900 classic gevraagd of andere oplossing ivm benzinelucht
1978-1993
g.j.bos
Regio: Kies een regio:
Bericht door g.j.bos » wo 21 aug, 2019 21:18
Uiteindelijk gevonden waarom hij naar benzine stinkt. Onderste slangetje is bij de vulpijp afgebroken. Ik zocht steeds bij de bovenste slangen naar de oorzaak. Met goede verlichting zag ik toen dat dit afgebroken is.
Vervangen door een hele gebruikte of zijn er al andere oplossingen bedacht? Lijmen met TEC 7???? iemand ervaring hiermee?
Alvast dank Gerard
Ik heb zojuist K+S Magnumbondlijm 4 Gr a 3,96 eur en K+S Polyolefin primer 10 Ml a 6,57 besteld. Als ik het ontvangen heb en gelijmd, laat ik de resultaten weten.
g.j.bos
Re: Brandstofvulpijp 900 classic gevraagd of andere oplossing ivm benzinelucht
Bericht door g.j.bos » vr 23 aug, 2019 13:42
Ben er nu achter dat dit niets met ontluchting te maken heeft!!
Het is voor het afvoeren van gemorste benzine tijdens het tanken. Vlak onder de vuldop zit een gaatje, dat komt aan de binnenkant van de auto uit en gaat dan via een slangetje door de bodemplaat naar buiten.
Ik ga het nog wel lijmen, maar mocht dit niet goed blijven dan is het de eenvoudigste oplossing om aan de buitenkant het gaatje af te plakken in combinatie met niet morsen bij het tanken, dan wel gelijk met papiertje deppen.
Robinson1
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Robinson1 » vr 23 aug, 2019 13:54
Wat bij mij goed geholpen heeft tegen de stank van benzine in de wagen;
Is het vervangen van de O-ring, van de benzinepomp.
Gelukkig mocht ik gereedschap lenen om het deksel van de benzinepomp los te maken om zodoende de O-ring te kunnen vervangen.
Zorg er wel voor, dat de tank niet vol is, maar half vol of iets dergelijks. De O-ring zet namelijk uit in contact met benzine.
Het zijn de kosten niet, maar het kan zomaar zo zijn, dat hiermee jouw klacht van stankoverlast ook opgelost zal worden.
Succes!
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » vr 23 aug, 2019 14:38
er zitten 2 deksels, een grote links en een kleinere rechts, welke is het dan? Of beide?
Voor wat betreft het afvoertuitje: is dit ook om er voor te zorgen dat overklotsende benzine tijdens het rijden afgevoerd wordt, of komt dat niet uit de tank?
Bericht door Vyv » vr 23 aug, 2019 15:28
Grote links is voor de pomp, kleine rechts is voor de vlotter.
Nee overklotsende benzine zal niet tot daar komen....
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » zo 25 aug, 2019 23:18
gekochte lijm K+S werkte voor geen meter!!@@ Nu aan de buitenkant gaatje onder tankdop dicht gemaakt. Nu maar even afwachten of de lucht weg is. Bij het tanken maar evt. gemorste benzine even met papiertje deppen....
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » vr 27 sep, 2019 12:23
Onlangs met het Saabje naar Frankrijk geweest, benzinelucht is er nu niet meer. Plakbandje op gaatje onder de vul-ingang dichtgeplakt heeft goed geholpen!
