Zweverige kont na nieuwe banden en apk
1978-1993
Foll
Bericht door Foll » do 04 okt, 2018 9:47
Veemd geval hier met de 900 (my92 5 deurs t16). Van de week in één keer door de apk en 2 nieuwe achterbandjes erop. Gisteravond even een stukje rijden omdat het kan :O: . Motor warm rijden, mooie weg uitgezocht en gaan. Eerste beste snelle bocht was me een partij schrikken.. de kont is heel zweverig ineens, was hiervoor niet. Reed altijd heel strak met verlaging, 16” en stabi’s.
Het voelt alsof de kont uitbreekt (niet echt, banden slippen niet). Als ik dan weer rechtdoor stuur krijg ik een zwieper terug van de kont. Niet een beetje, echt behoorlijk.
Banden zijn toyo proxes t1r, reed ik hiervoor ook op en beviel altijd goed. Ga de nieuwe achterbanden even met voor omwisselen en dan weer proberen, ik verdenk de banden namelijk omdat dit veranderd is.
Bandenspanning is volgens de specs en heb de wielbouten nog even aangehaald, hielp niks.
Herkent iemand dit? Is het misschien toevallig wat anders? Ga sowieso voor en achter even wisselen dus en alles controleren, maar tips zijn welkom! :D
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs-blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal-blauw
‘84 Saab 900 GL 4-deurs ivory
marc010
Re: Zweverige kont na nieuwe banden en apk
Bericht door marc010 » di 09 okt, 2018 10:59
Dat kunnen best de banden zijn, als deze zachter zijn (niet de druk maar de bandstructuur zelf) dan je oude banden. Ik heb het ook wel eens gehad, met een andere auto dan mijn Saab. Hij dweilde zo dat ik de snelweg niet meer op durfde. Op advies heb ik toen de zachte Pirelli’s naar voren geplaatst en harde Bridgestones op de achteras gezet en hij reed weer prima.
Alleen is het wat vreemd dat je hiervoor hetzelfde merk banden had, maar misschien is er toch wat in de structuur veranderd, of zijn ze harder geworden door veroudering.
Zinvolle test in elk geval om je achterwielen vóór te zetten.
Saab 900s lpt 1992
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » di 09 okt, 2018 11:32
Zijn de achterwielen wel goed gebalanceerd en uitgelijnd?
Bericht door turbopilot » di 09 okt, 2018 20:12
Balanceren maakt niet uit
Uitlijnen kan niet met een 99/90/900 achteras, deze.is star.
Ontlijnen kan wel als je een stoeprand raakt. :lol:
Wat trouwens niet mag is de achteras op 1 plek ondersteunen volgens de instructie.
Maar ik heb er wel eens 1 doorgeslepen die buis is zo dik die gaat zo maar niet krom.
Welke maat banden ligt er nu onder?
Zou eerst eens de banden wisselen zoals voorgesteld. :wink:
Kijk voor de zekerheid als je wisseld naar de reactie armpjes tussen as en carrosserie , als daar een rubber van los licht zou het ook kunnen.(meestal aan de kant vd as)
Ondanks APK kan het maar zo zijn dat deze defect is. Bij opkrikken kan het maar net het laatste zetje zijn geweest.
Overigens ik heb er ook wel eens banden onder gehad met een wapiewapie gedrag
gertram
Bericht door gertram » di 09 okt, 2018 21:10
Achteras kan wel krom zijn. Als dat naar voren of achteren is kan Stigter's in Vianen hem recht trekken. Foto's van het werk aan mijn 9k die nadien veel beter reed:
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » di 09 okt, 2018 22:50
Ik vernam van iemand die ik ken binnen een bandengrossier. Dat er van Michelin de laatste tijd veel banden terugkomen met een te zachte wang. Terwijl er officieel niks veranderd is aan het type band. Waarschijnlijk een verkeerde of slechte batch gedraaid.
Huisregels van Saabforum.nl.Lees ze aub.
9000 2.3 LPG powered Na 7 jaar verkocht. Sinds februari 2015 een 9-5 estate
op
Bericht door op » di 09 okt, 2018 23:03
Draairichting van de wielen OK?
het gebeurt wel eens dat er twee rechter of linkerbanden geleverd worden, zodat er dan een verkeerd om draait.
Als je niks kan vinden zou ik ze terugbrengen en ander banden eisen. Je hebt voor goede banden betaald! Als ze nog bijna niks gereden hebben kan dat meestal nog wel
9-5 V6 SE Estate 1999 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
Bericht door turbopilot » wo 10 okt, 2018 7:26
@gertram, gaat om een 900 as en nu ineens anders, lijkt mij vreemd.
Als het eerst goed was en na de wissel niet meer, dan moet je gaan uitsluiten
1 banden voor naar achter en Visé versa. Snelste actie
2 controleren reactie armpjes / de rubbers
3draairichting vd banden
4 controleren of er iets vd ophanging los zit
Voor indicatie kun je de as redelijk snel zelf wel uitmeten of deze er recht onder zit.
Rechtuit duwen op een rechte weg
Rechte rail langs de band houden
Afstand meten tot carrosserie
As heeft als goed is toespoor
Bericht door turbopilot » vr 12 okt, 2018 16:34
En?
Weet je al wat meer
