Rijden met koppelingspedaal ingedrukt
1978-1993
Janwillem1992
Regio: Kies een regio:
Bericht door Janwillem1992 » di 18 sep, 2018 21:43
Hallo,
Ik weet niet of ik dit op de juiste plek plaats of dat het onderwerp al vaker behandeld is.
Maar vanavond stond ik bij het stoplicht te wachten en in 1x sloeg de motor af. Na het starten begon de auto direct te rijden terwijl ik de koppeling had ingedrukt. Ik kon wonderbaarlijk genoeg nog naar de tweede versnelling schakelen en daarmee naar huis rijden. Vanaf dat moment was er geen druk meer op mijn koppelingspedaal. Heb wel onder de auto gekeken thuis en daar lag vloeistof onder aan de voorkant van de motor.
Is er iemand die een idee heeft wat dit is en of heb makkelijk te fixen is?
Groet,
Janwillem
Funky Dude
Re: Rijden met koppelingspedaal ingedrukt
Bericht door Funky Dude » di 18 sep, 2018 22:03
Dit is de goeie plek als je idd een 900 classic hebt.
Kijk eerst eens onder je motorkap, hulpkoppelingscilinder en de leidingen zijn de eerste verdachten. Vervangen ervan is niet heel ingewikkeld.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » di 18 sep, 2018 22:19
Hulpcilinder (die onder de kunststof afdekkap) is de eerste verdachte, maar de oorzaak kan ook goed bij de pedaalcilinder liggen. Meestal kun je die redelijk 'oppompen', en als je dan bijv. bij een stoplicht in de 1 met de koppeling ingetrapt staat zal de auto langzaamaan weg gaan rollen.
Bij de meeste 900's is de remvloeistof in het koppelingssysteem nooit of bijna nooit vervangen. Leidt vaak tot een soort domino effect als je onderdelen in het circuit gaat vervangen en het systeem voorziet van nieuwe vloeistof. Mijn advies als de hulpcilinder kapot is; vervang in ieder geval de leiding, toplager en koppeling mee, maar kijk ook goed naar je hoofdcilinder. Je zou niet de eerste zijn die met een kapotte cilinder strandt nadat de rest net vervangen is.. Gelukkig is het relatief makkelijk om aan een classic te klussen ;-).
EDIT: zie net dat ik over het hoofd had gezien dat er vloeistof aan de voorkant van de motor ligt; klinkt als hulpcilinder, hoofdcilinder aan de pedaalzijde lekt niet aan de voorkant van de motor.. :lol: :lol:
Janwillem1992
Bericht door Janwillem1992 » wo 19 sep, 2018 10:22
Update:
Vanochtend even bij licht gekeken. Het lijkt mij dat het flexibele deel van de koppelingsleiding lekt. Als ik het pedaal in druk spuit(dit hoor je ook) er remvloeistof tegen de radiateur aan en de steunbalk vooraan. Ik zag ook dat mijn hoofdkoppelingscilinder best wel nieuw is. Kan het zijn dat doordat er een nieuwe hoofdkoppelingscilinder op zit de druk hoger is dan eerst en daardoor de leiding kapot is gegaan? Is het dan voldoende om alleen de leiding te vervangen op dit moment?
Bericht door reiernumans » wo 19 sep, 2018 10:34
Niet geschoten is altijd mis. Zou er gewoon een nieuwe leiding in zetten en kijken wat er gebeurt. Kans bestaat dat je hulpcilinder er de brui aan geeft, maar dat kan ook nog best een tijd duren.
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » wo 19 sep, 2018 13:19
Verwijder ook meteen de gelekte vloeistof grondig om andere ellende te voorkomen.
gertram
Bericht door gertram » wo 19 sep, 2018 16:08
Druk wordt niet hoger van een nieuwe cilinder. Zoals gemeld de vloeistof heel goed schoonmaken met ruim water, het gaat anders van alles opvreten.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
Janwillem1992
Bericht door Janwillem1992 » wo 10 okt, 2018 20:54
Inmiddels gefixt. Het was alleen de hydrolische leiding. Nieuwe eronder, ontluchten en hij gaat weer als de brandweer
