Conversie ke-jetronic naar lucas hoe zit het met de kabelboom
1978-1993
V6Kees
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door V6Kees » zo 09 sep, 2018 17:02
Beste forummers,
Hulp gevraagd :-S+
Enige tijd terug ben ik begonnen met een motorwissel waarbij ik afscheid heb genomen van mijn 8v ke-jetronic en een 16v turbo blok heb gemonteerd.
Het mechanische structurele werk lijkt goed verlopen te zijn: blok, koelsysteem en uitlaat zijn overgezet en waar nodig aangesloten.
Echter ben ik nu bij de kabelboom aangekomen die me meer uitdaging oplevert dan ik had verwacht.
Ik heb de ontsteking en ELCD overgezet uit de donor en daarnaast de lucas kabelboom volledig aangesloten op de injectors, gasklepsensor, luchtmassa en temperatuursensor.
De groenwitte 15+ draad heb ik aangesloten op zekeringspunt 22 en de brandstofpomp heb ik aangesloten op punt 87b van het brandstofpomp relais.
Ik zie dat de pomp bij contact netjes aangestuurd wordt om het brandstofsysteem te primen echter wordt de pomp niet aangestuurd tijdens het starten.
Het starten van de motor is dan ook hetgene dat tot nu toe niet wil lukken.
Ik heb een 3tal draden over die vanuit de lucas kabelboom naar de zekeringsbak van de donor liepen:
1. wit-rood
2. rood
3. blauw wit
Heeft iemand een idee waarop deze draden aangesloten zouden moeten worden?
Zijn er stappen, zaken die ik over het hoofd zie?
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
SAAB 9-3 Aero V6 '08
gertram
Re: Conversie ke-jetronic naar lucas hoe zit het met de kabelboom
Bericht door gertram » zo 09 sep, 2018 19:52
Heb je de manual 2:3 CU14 fuel injection system al http://www.hexfiles.com/users/shan/Fuel ... System.pdf
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
V6Kees
Bericht door V6Kees » ma 10 sep, 2018 20:54
Bedankt voor de tip Gertram, die manual had ik inderdaad al gevonden.
Ik ben weer wat verder en weet inmiddels waar de rood, rood-witte en blauwe draad voor dienen: Dit zijn de kabels voor de airco.
Wat ik over het hoofd had gezien is de bestekkering onder het dashboard hier lopen bruinwit draad, groen en blauw ook naar de Lucas ECU.
Deze moet ik ook over zetten van de donor. :oops:
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
V6Kees
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
