Opgelost - Motor houdt in
1978-1993
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Martindr » zo 09 sep, 2018 11:26
Hallo
Heb sinds deze week een probleem met mijn 900 LPT. Af en toe houdt de motor in. Het maakt niet uit of de motor warm of koud is.
Heb recent ook problemen gehad met stationair toerental, dit lijkt opgelost na het schoonmaken van de AIC klep
Onderdelen die recent zijn vervangen of schoongemaakt
- nieuwe verdeler kap met rotor
- nieuwe bougies
- AIC klep schoongemaakt, deze was behoorlijk vies
- vaccuum slangen gecheckt, zit allemaal goed aangesloten
Iemand enig idee, waar ik zou moeten zoeken?
LMM, brandstof voorziening, ontsteking?
Hoop dat jullie een aantal tips hebben
Grt
Laatst gewijzigd door Martindr op ma 10 sep, 2018 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
900 LPT 1991 zwart cabrio
Funky Dude
Re: Motor houdt in
Bericht door Funky Dude » zo 09 sep, 2018 11:49
Kijk eerst eens hoe de bougies eruit zien, dat geeft vaak een goede indicatie in welke richting je zoeken moet.
Hoe goed zijn de bougiekabels nog?
Mogelijk is de timing van de ontsteking niet helemaal goed.
Laatst gewijzigd door Funky Dude op zo 09 sep, 2018 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » zo 09 sep, 2018 11:52
zijn mooi licht bruin/grijs
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » zo 09 sep, 2018 12:22
Bougie kabels zou kunnen, die zijn door mij nog niet vervangen
Ontsteking is recent gezet, dus dat zou het probleem niet kunnen zijn
Funky Dude
Re: Motor houdt in
Bericht door Funky Dude » zo 09 sep, 2018 12:24
Voor of na de nieuwe rotor?
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » zo 09 sep, 2018 12:56
na nieuwe rotor (paar maanden geleden), heeft het na vervanging niet gedaan. Begint nu opeens
Oosthoek
Re: Motor houdt in
Bericht door Oosthoek » zo 09 sep, 2018 15:08
Wat voor rotor heb je gemonteerd? Ik had eens een (iets te) goedkoop aftermarket exemplaar dat de geest begon te geven. Auto begon te hikken (in te houden). Uitwisselen met een beter (Bosch) exemplaar kan direct uitsluitsel bieden.
Bij inhouden vanaf half/vol gas is het raadzaam om het luchtfilter eens te bekijken. Kan (te) vuil zijn waardoor er niet genoeg lucht aangevoerd kan worden.
900i 8v 3drs MY85 cochenille rood
9-5 Vector estate 2.3t MY07 zwart
gertram
Re: Motor houdt in
Bericht door gertram » zo 09 sep, 2018 15:52
LMM van Lucas is eenvoudig schoon te maken. Zit in een kleine opening naast de grote doorlaat, binnenin zit een schoepenwieltje. Doorspuiten met remmenreiniger.
Als je de bougiekabels gaat vervangen neem dan Bougicord. Zeer goede kwaliteit voor een gunstige prijs en OEM.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » zo 09 sep, 2018 16:13
Rotor is niet de duurste volgens mij, dus een bosch versie is een optie. Luchtfilter heb ik een poosje geleden ook vervangen. Auto houdt eigenlijk in bij gas geven of als ik constant rijdt
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » zo 09 sep, 2018 16:14
Zal LMM eens schoonmaken. Neem aan dat engine cleaner ook werkt om schoon te maken
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » ma 10 sep, 2018 19:25
Probeer net de LMM schoon te maken. Zie niet echt een een schoepenwieltje, misschien aan de verkeerde kant open gemaakt
Moet de andere kant misschien open?
Ook lijkt me dat de pakking er voor zorgt dat er niets gemeten kan worden, klopt dit wel, of is het zaakje uitgeschakeld
Zie de foto's
gertram
Re: Motor houdt in
Bericht door gertram » ma 10 sep, 2018 20:16
Volgens mij is het de opening onder je duim in de tweede foto maar het is al weer een paar jaar geleden dat ik het gezien heb. Ik heb zelf nooit Lucas gehad, vast wel iemand alhier die het kan bevestigen/corrigeren?
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » ma 10 sep, 2018 20:20
Bedenkt Gertram, even wachten op reactie, dan kan hij er weer op. Moet er morgen weer mee de weg op
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » ma 10 sep, 2018 21:21
tis gelukt hoor, gebok is nagenoeg over en trekken als een beest
Nu hopen dat brandstof verbruikt nog wat naar beneden gaat. Reed eerder 1 op 12, laatste tijd 1 op 10.
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Motor houdt in
Bericht door Martindr » ma 10 sep, 2018 21:45
misschien toch 1 op 10 blijven rijden, trekt zo lekker :D
Topic is gesloten, is opgelost
