electrische voorramen doen het niet meer
1978-1993
g.j.bos
Regio: Kies een regio:
Bericht door g.j.bos » zo 09 sep, 2018 11:04
Zekering nummer 7 onder de achterbank was nog heel, voor de zekerheid toch vervangen. Geen resultaat beide ramen doen het nog steeds niet.
Iemand hiermee bekend en een mogelijke oplossing?
Grt
Gerard
Robinson1
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Re: electrische voorramen doen het niet meer
Bericht door Robinson1 » zo 09 sep, 2018 12:19
Wellicht het schakelblokje eens goed reinigen? Hoor je het relais wel “klikken” als je de knop induwt?
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » zo 09 sep, 2018 13:09
Toen alleen het linker raam het niet deed, heb eerst het blokje schoon gemaakt. Hielp toen niet. Daarna tandheugel en motortje vervangen. Alles werkt 2 weken prima. Nu ineens alle twee de voordeuren niet meer.
Stekkerblokje nig even gecontroleerd, maar geen verschil....
Robinson1
Bericht door Robinson1 » zo 09 sep, 2018 13:15
Ik zou zeggen; sluit eens stroom aan direct op de motortjes... dan kan je e.e.a. Uitsluiten. Succes
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » zo 09 sep, 2018 13:51
Opgelost.... blokje er weer uitgehaald, open gemaakt contactpuntjes schoon gemaakt en het geheel weer terug gezet. Geen verschil!!!
Zekeringen door gemeten…. blijkt dat de zekering van de achterramen (rear) kapot is!!!! Die vervangen en toen deden de voorramen (front) het weer. Blijkbaar iemand de bedrading in de stekkeraansluiting van het schakelblokje omgedraaid... daar zat wel een tie ripje omheen..???
Dank voor het meedenken.
