Gebogen afvoerbuisjes cabrio
1978-1993
J.H.A. Buter
Regio: Kies een regio:
Bericht door J.H.A. Buter » do 30 aug, 2018 20:51
Hallo, ik ben de trotse bezitter van een
zwarte Saab 900 classic cabrio uit 1989. Sinds 5 jr in mijn bezit en ik ben nieuw op het forum.
Gisteren vond ik in de kofferbak een gelig geanodiseerd gebogen pijpje. Het lijkt me iets voor het afvoeren van water van het cabriodak. Er is namelijk op de beide zijkanten van de een plek waar het doek niet vastzit en daar loopt water naar binnen en dat komt niet in de auto. Dus er moet ergens een afvoer zitten.
Nu is mijn vraag waar is dit buisje voor, waar hoort het te zitten en hoe is het bevestigd ( ik zie namelijk geen sporen van breuk oid.
In de handboeken, ook die speciaal voor de cabrio, kan ik geen antwoord vinden op mijn vraag.
Maus71
Re: Gebogen afvoerbuisjes cabrio
Bericht door Maus71 » zo 02 sep, 2018 20:05
Foto? Er zitten geen aparte afvoerbuisjes voor de kap.
Saab 99T CC 1978 under construction.
Saab Cabriolet 2004 Aero Zwart.
Saab Cabrio Steilneus 1986 Zilver.
Saab 900 T16S 1987 Bronze
Saab 9000 Turbo S 1991
J.H.A. Buter
Bericht door J.H.A. Buter » ma 03 sep, 2018 19:58
Haal Maus,
Bedankt voor je reactie.
Naar welk email adrsz kan ik de foto naar toe sturen ?
Hoe wordt het water wat bij de zijkanten binnen komt dan afgevoerd?
Groet
Harry
gertram
Bericht door gertram » ma 03 sep, 2018 23:17
Je kunt zelf foto's plaatsen door ze eerst ergens te laten hosten. Zie handleiding viewtopic.php?f=19&t=3955
Flickr en Imgur worden tegenwoordig veel gebruikt.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
J.H.A. Buter
Bericht door J.H.A. Buter » di 04 sep, 2018 16:54
Hallo ,
Ik ben er achter wat de gebogen buisjes zijn.
Het zijn inderdaad geen afvoerbuisjes. Het zijn de pijpjes waardoor de draad met draadeind
door gaat voor het vastzetten van de rubberstukken die langs de zijkant van het linnendak lopen. Vanuit de kofferbak kun je de draad aantrekken met een vleugelmoer. Kennelijk is bij de vervanging van het dak de rubberzijkant anders vastgezet.
Dus raadsel opgelost.
Maus71
Bericht door Maus71 » wo 05 sep, 2018 22:03
Inderdaad, vaak zijn de draden (door) geroest. De kraag zal wel gekit zijn.
