900 aero 1993 motor plots warm
1978-1993
rafka
Regio: Kies een regio:
Bericht door rafka » di 21 aug, 2018 11:20
Saab 900 aero 1993 motor loopt plots heet.
Hij komt normaal op temperatuur blijft voor een poos stabiel (mooie horizontale stand) en schiet dan na een min of 10 de hoogte in.
opname van de meter [youtube] https://youtu.be/giuoTrdhz1s
Deze wagen is nog in dagelijks gebruik voor +- 35 km p/d.
Koelvloeistof is voldoende aanwezig en lekt niet.
Radiator doorstroming is in orde.
Warmtesensor nieuw en werkt, de fans slaan aan.
Thermostaat is nieuw en werkt.
Kachel en terugslagklep werken.
Warmteregelaar knop verbinding vanuit het dashboard niet afgebroken.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
kemman
Donateur 2018
Donateur 2018
Re: 900 aero 1993 motor plots warm
Bericht door kemman » di 21 aug, 2018 12:30
ff zonder thermostaat proberen en hoe weet je dat de doorstroming van de radiateur goed is?
Zelf heb ik het ooit ook eens gehad, toen bleek er een verstopping in de radiateur te zitten.
Bericht door Vyv » di 21 aug, 2018 13:41
Dit lijkt een "elektrisch" probleem als ik die naald zo zie wiebelen. Check eerst maar eens het massapunt bij de radiatorbalk, de min-pool van de accu zit daar ook. Er komen daar een 6-tal massadraden samen, de staat van die bedrading is vaak heel slecht.
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
Pippin
Bericht door Pippin » di 21 aug, 2018 17:02
Bij mij was het draad aan schuifstekker die op de sensor zit bijna door; gaf gelijksoortige spontane schommelingen van temperatuurmeter.
Nieuwe schuifstekker op gekrompen en opgelost.
rafka
Bericht door rafka » ma 17 sep, 2018 13:12
Bedankt voor de reacties en tip's, eerst leek het inderdaad iets elektrisch, maar... toen ontplofte het stuk de koelstof-darm tussen de motor en de radiator in volle rit op de E314. Er zit nu een nieuwe op...
gws
Bericht door gws » di 18 sep, 2018 8:53
Wanneer de slang scheurt is er een te grote druk op het koelsysteem , oorzaak ; kan zijn dat de motor te heet wordt door een te vroege ontsteking of teveel druk door een lek in de cilinderkoppakking .
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » di 18 sep, 2018 9:06
Of de slang was gewoon gaar.
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
Regio: Outside Europe
Bericht door 72sonett3 » di 18 sep, 2018 13:17
Wanneer de slang scheurt is er een te grote druk op het koelsysteem, oorzaak; kan zijn dat de motor te heet wordt door een te vroege ontsteking of teveel druk door een lek in de koppakking.
Als de druk te hoog is, zou de dop op het expansievat open moeten gaan.
Is de temp nu nog steeds te hoog? Oorzaak kan idd een lekke koppaking zijn. Ik zou de compressie meten en met een gasmeter op HC en CO in het expansievat.
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
rafka
Bericht door rafka » di 18 sep, 2018 13:26
Voorlopig is alles in orde, hij loopt niet meer warm, de dop van het expansievat zit er nog op maar het deksel heeft al sinds zeer lang (een paar jaar) een barst...
