Vervangen van tandheugel links voor
1978-1993
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » do 16 aug, 2018 13:10
Op de site heb ik een aantal berichten gelezen over de vervanging. Een van de verwijzingen gaat naar een tandheugel zonder bevestigingsmateriaal. Kost dan ook slecht 32 euro. Dan zal hij bevestigd moeten worden met 2 gaffelpennetje? Weet iemand "toevallig" de maat/maten hiervan en waar te die te koop zijn. Dit is nl een stuk voordeliger oplossing dan een revisiesetje, scheelt ruim de helft.... Of kan ik het ook vastzetten met boutje en moertje met borgpasta, of is dat te dik en loopt de boel dan vast?
Alvast dank.
g.j.bos
Re: Vervangen van tandheugel links voor
Bericht door g.j.bos » do 16 aug, 2018 18:45
Net de oude pennetjes met haakse sluiper er af gehaald.
De 2 pennetjes zijn verschillend qua dikte. Bovendien heeft ieder pennetje 2 verschillende diktes. De bevestiging in de tandheugel is iets dunner dan de bevestiging in de "houder".
Grootste heeft als dikste maat 13 mm (maar ik heb geen professionele schuifmaat…)
Dunste heeft als dikste diameter 9 mm.
De lengte van beide pennetjes moet vlgs mij minimaal 9 mm zijn.
Iemand hier mee bekend????? en waar koop ik zoiets??
Gerard
