Olieleiding naar turbo ? 900 classicT16
1978-1993
Bericht door turbopilot » za 07 jul, 2018 11:36
de olie leiding van blok naar turbo , zijn die nog nieuw verkrijgbaar?
Gaat om T16 blok van 93
Dus leiding. Van oliepomp na de turbo die onder inlaatspruitstuk loopt
Sterkte allemaal .
jansen
Re: Olieleiding naar turbo ? 900 classicT16
Bericht door jansen » za 07 jul, 2018 12:05
jazeker, olieleiding is gewoon te koop kost alleen een kleine 140,- , ik kan hem ook aan je leveren.
Bericht door turbopilot » za 07 jul, 2018 23:22
Mooi,
Kon echter niet zonder Saab, heb bij mijn broer er eentje van een T8 opgehaald en met knelkoppeling 10 mm een nieuw stuk aan de. Oude gemaakt
Sterkte allemaal .
Krizzie
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door Krizzie » zo 08 jul, 2018 10:12
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
Bericht door turbopilot » zo 08 jul, 2018 10:20
En gemakkelijker te plaatsen. :thumbup2:
Overigens, Ik kan ze wel laten namaken bij ons op het werk in prototype werkplaats, maar dan moet ik een voorbeeld hebben en een malletje maken.
Sterkte allemaal .
Gert-Jan 44
Bericht door Gert-Jan 44 » zo 08 jul, 2018 13:02
leidingen gaan er bij mij aan de lopende band door.
DIe 1.5mm vernauwing zoals in bovenstaande link, zit die er overal op?
Saab 99, 1975, T16
GSXR 600 K6
Bericht door turbopilot » zo 08 jul, 2018 15:06
Hoe bedoel jij aan de lopende band
Dat kleine gaatje is wel erg klein, normaal is de buis 10 mm buitenmaAt en 8 mm binnen
Sterkte allemaal .
gertram
Bericht door gertram » zo 08 jul, 2018 15:50
De vernauwing is voor ball-bearing turbo's. De oliedruk mag daar niet te hoog zijn omdat de olie anders langs de seals naar buiten wordt gedrukt. Kan technisch geen kwaad maar de auto gaat roken. Ze worden altijd aangeboden met een kleine diameter zodat je hem zelf op de gewenste diameter kunt boren.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
Gert-Jan 44
Bericht door Gert-Jan 44 » zo 08 jul, 2018 21:51
met aan de lopende band bedoel ik snel na elkaar. De ene er op, beetje later weer stuk.
Ga nu zelf met hydraulische slang een vervanger maken, zal het resultaat hier posten.
Bij mij gaan ze steeds op dezelfde plaats lekken, net onder de bocht voor de aansluiting met de turbo.
Saab 99, 1975, T16
GSXR 600 K6
Bericht door turbopilot » ma 09 jul, 2018 7:27
Daar was hij bij mij ook lek. Dacht eerst door doorroesten, maar na demontage zag ik dat er een scheurtje in zat.
Vermoedelijk dus door spanning en trillen, wat. Mij bevreemd omdat de pijp vastzit aan blok en turbo
Een slang lijkt mij om die reden dus beter.
Waar bestel jij de slang. Via linkje van Krizzie ?
TIP; voel ook even aan de dikke waterslang die van onder de radiateur naar waterpomp loopt, deze kan op de banjobout hebben gelegen en beschadigd dus op de duur de slang :wink:
Sterkte allemaal .
Gert-Jan 44
Bericht door Gert-Jan 44 » vr 27 jul, 2018 15:58
zo heb ik mijn gemaakt uit hydraulische slang met standaard koppelingen van bij hydraulica bedrijf.
Banjo aansluiting op blok, knocksensor niet aangelosten voor foto :wink:
bocht met losse moer aan turbo
originele flens waarvan ik de leiding afgeslepen heb en een hydraulische nippel op gelast heb.
Nu eens testen hoe lang het zal houden, heb uit hetzelfde materiaal al leidingen voor een grotere oliekoeler gemaakt en die doet het nog steeds goed.
Groeten,
Gert-Jan
Saab 99, 1975, T16
GSXR 600 K6
Gert-Jan 44
Bericht door Gert-Jan 44 » vr 27 jul, 2018 16:02
laatste foto van hoe het op de turbo past:
Saab 99, 1975, T16
GSXR 600 K6
Bericht door turbopilot » vr 27 jul, 2018 17:34
:thumbup2:
Sterkte allemaal .
Bericht door turbopilot » za 28 jul, 2018 19:39
Die van mij is weer gescheurd , op de plek waar jij hem hebt gelast op de ena laatste foto ;-(+
Ook nog eens een paar liter van die dure castrol edge kwijt.
Sterkte allemaal .
Bericht door turbopilot » do 09 aug, 2018 10:28
Gisteren een nieuwe erop geschroefd,naar het voorbeeld van Gert-jan.
Alleen het Bochtje is een knie. (Ze Waren het Bochtje vergeten) en een knietje kon net langs de verdelerkap
Ook maar eens kijken of het goed gaat
Straks maar even de reserveleiding afmaken, ik heb direct maar 2 slangen laten maken.
Sterkte allemaal .
