Verminder tractie voorwielen... vering probleem?
1978-1993
Boef_Arjen
Bericht door Boef_Arjen » wo 29 nov, 2017 14:21
Beste Saabvrienden,
Sinds een paar weken en eigenlijk daarvoor ook al, heb ik het gevoel dat ik tractie mis op de voorwielen. Ik weet dat ik eigenlijk de winterbanden erop moet zetten, maar als ik met mijn zomerbanden door een natte parkeergarage rijd en scherp stuur, glijd, hort en stoot hij de bocht om. Zeker met het natte weer buiten heb ik hier op straat ook wel last van.
De huidige setup is Bilstein B6 en Kilen/Lesjofors verlagingsveren. Montage ongeveer 6 jaar geleden. Ongeveer 60.000km mee gereden sindsdien. Over het algemeen zit ik alleen in de auto en soms met zn tweeen, maar de achterbank was tot een jaar geleden nooit bezet. Sinds een jaar zit daar ons zoontje met zn kinderstoel en soms ook de kinderwagen achterin. Conclusie; niet heel vaak zwaar beladen achter.
Mijn eerste vraag: Ik heb het idee dat doordat de achterveren een beetje zijn ingezakt, de gewichtsdistributie van de auto is veranderd, de voorkant wat ' lichter' is, en dat ik daardoor ook minder tractie ervaar bij licht gladde condities. Het lijkt mij logisch maar kan iemand anders dit staven?
2e: Kan het zijn dat de Kilen verlagingsveren na 6 jaar en 60K km al inzakt? Ik weet dat ze niet echt duur waren destijds, maar dit lijkt me wel wat aan de snelle kant.
3e: Bij het inkomen van de parkeergarage van ons appartement zit een rare drempel. Zegmaar een soort hoge bobbel voordat je naar beneden de garage inrijdt. Ik vermoed om water buiten te houden. Als je eroverheen rijdt, zit je eigenilijk precies met de onderkant van de auto op dit hoge gedeelte en staan je voorwielen voor de bobbel, en je achterwielen achter de bobbel. Als ik vervolgens vooruit rijdt, licht de helling af naar beneden, en er ligt meer dan 20kg in de achterbak of mijn vriendin zit naast me, raakt een deel van de uitlaat de onderkant. Ik had eigenlijk gehoopt dat met montage van een racekat dit probleem verholpen zou zijn omdat deze minder dik zijn, maar dat is niet zo want hij raakt pas veel later in het uitlaatkanaal de grond. Ik woon er pas een jaar dus ik kan niet de situatie van een paar jaar geleden inschatten of hij de grond toen ook raakte, maar dit lijkt me toch niet de bedoeling.
Ik weet dat ik hem verlaagd heb, en dat drempels in haarlem vrij hoog zijn, maar zo'n inzakking kan nooit de bedoeling zijn.
Wat kan ik hieraan doen? Nieuwe vering lijkt me wel een optie, helaas wel duur. Ik heb wat voorbij zien komen van vering van saabits. Zijn er nog andere alternatieven? Origineel kan wel, maar icm 15 inch staat hij dan wel heel hoog op zijn pootjes.. Ik houd ook graag de optie open naar 16 inch velgen.
Moet ik het elders zoeken? Kapotte/lekke schokdemper?
Bedankt voor hulp en meedenken.
'93 900S "Scarabäusgrün" (+saabforum ''works" : IC + APC + Bilstein B6 + Kilen + paar dingetjes powerflex) Nu in de zomer op matzwarte assymetrische 6J Aero's.
gertram
Re: Verminder tractie voorwielen... vering probleem?
Bericht door gertram » wo 29 nov, 2017 15:34
Pulserend doorslaande wielen in bochten van een natte parkeergarage hebben 900 Classics altijd. Zit in de constructie van de aandrijfassen.
Achter kun je een set hulpveren overwegen. MAD had altijd een set, aan de onderkant verstelbaar met een bout. Of de imitatie luchtbalgen van Steve Lewis.
Laatst gewijzigd door gertram op do 30 nov, 2017 7:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » wo 29 nov, 2017 16:59
Bij SAS in de VS kun je evt een setje spring spacers kopen. Daarmee vervang je de rubberen zitting van de veer voor een hogere versie van PU.
Heb ook weleens gelezen van mensen die gewoon een extra rubberen zitting erbij stoppen om hetzelfde effect te bereiken
Boef_Arjen
Bericht door Boef_Arjen » wo 29 nov, 2017 17:21
reiernumans schreef:Bij SAS in de VS kun je evt een setje spring spacers kopen. Daarmee vervang je de rubberen zitting van de veer voor een hogere versie van PU.
http://www.sasab.com/saab-900-early/rea ... g-spacer-1" onclick="window.open(this.href);return false;
deze dingen? Had ik ook al eens voorbij zien komen. Maar fixed dit het probleem of zijn mijn veren gewoon niet meer goed? En ben ik dan ook van mijn drempel-probleem af?
John
Bericht door John » wo 29 nov, 2017 21:56
Boef_Arjen schreef:Beste Saabvrienden,
Een veerpootbrug bracht bij mijn 9000 een hele verbetering. De 9000 van mijn vriendin van destijds had die niet, en dat scheelde toch wel een hoop.
9000 Aero aut.
900+96 cabrio tiptronic
200 Saab schaalmodellen
Ex:
9-5 3.0 V6 Estate Aut Aero uitv, Classic Cabrio 900 T16s, 9000 CS 2.3t aut. Burgundy, 9000 2.3i aut, 900i 16v aut, 900c, 95V4, 9-3 ss TiD aut
Bericht door reiernumans » do 30 nov, 2017 1:01
Ik heb vaker verhalen gelezen van doorzakkende Kilen veren. Volgens mij heeft elke 900 classic met vrijwel elke veer-setup hier last van. Hiermee verhoog je de achterkant een klein stukje, wat je probleem wellicht oplost. Je verandert de veer karakteristiek niet.
PJ Cats
Bericht door PJ Cats » do 30 nov, 2017 7:49
Je kunt in ieder geval dat klemmetje op je laatste foto een kwartslag draaien. Ik denk dat die de grond raakt. Scheelt een hoop gedoe.
Krizzie
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door Krizzie » do 30 nov, 2017 11:38
Abbott veren gaan ook wat hangen na verloop van tijd weet ik uit eigen ervaring. ;)
Ik heb die Sasab spacers er tussen, staat weer mooi recht nu. Merk wel een vervelend piepje nu, dus goed invetten Op de punten waar ze contact maken met de veer en de draagarm.
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
Bericht door reiernumans » do 30 nov, 2017 14:38
Saab heeft speciaal stabilisator vet om gepiep uit dit soort metaal op rubber/PU verbindingen tegen te gaan, werkt perfect voor dit soort toepassingen!
Bericht door turbopilot » do 30 nov, 2017 17:24
PJ Cats schreef:Je kunt in ieder geval dat klemmetje op je laatste foto een kwartslag draaien. Ik denk dat die de grond raakt. Scheelt een hoop gedoe.
Yep, als ik het ook zo bekijk lijkt het mij dat de gehele uitlaat er niet optimaal onder hangt.
Lijkt ook dat de demper verdraaid is.
Sterkte allemaal .
Krizzie
Bericht door Krizzie » vr 01 dec, 2017 0:10
reiernumans schreef:Saab heeft speciaal stabilisator vet om gepiep uit dit soort metaal op rubber/PU verbindingen tegen te gaan, werkt perfect voor dit soort toepassingen!
Linkje?
Bericht door reiernumans » vr 01 dec, 2017 0:28
http://www.jendvandenbosch.nl/vet-verin ... 17810.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Boef_Arjen
Bericht door Boef_Arjen » vr 01 dec, 2017 17:27
Krizzie schreef:Abbott veren gaan ook wat hangen na verloop van tijd weet ik uit eigen ervaring. ;)
Mm dan ga ik toch maar die spacerts even bestellen en testen. Is in ieder geval goedkoper dan een nieuwe veerset. Zal kijken of ze dat vet hebben waar ik ze ook laat monteren. Die uitlaat laat ik dan ook even checken. De racekat is er bij Saabworld onder gezet dus het lijkt me dat ze dan ook even hebben gekeken naar hoe de rest van het uitlaatsysteem eronder hangt.
Mocht die allemaal niet helpen kan ik alsnog wel andere veren bestellen. Ik las ergens over de veren van saabits.com. Had Niels83 niet onder de special?
Bericht door reiernumans » vr 01 dec, 2017 21:16
Volgens mij wel, ik vond zijn auto vrij hoog op z'n voorpoten staan, maar dat is heel persoonlijk.
Ik hoop dat je problemen opgelost zijn met die spacers! Het spul dat ze daar verkopen is van heel prima kwaliteit, alleen de verzendkosten naar Europa zijn vaak aan de hoge kant. Ik heb voor de PU bussen voor de voorste stabi, die ik daar besteld heb, het geluk gehad dat een familielid toevallig in de VS zat en ik het naar het hotel heb op kunnen laten sturen. Scheelde toch mooi $40 verzendkosten. ;-)
