Tikken bij/in het blok
Sander
- Forum Admin
Hallo,
Veel gezelligheid op het forum, maar er blijft ook gereden worden in onze mooie Saabs. Dan krijg je ook slijtage of in ieder geval dingen die misschien wel mankementen zijn.
Het volgende is namelijk het geval: als ik de auto start dan tikt er iets erg hard. Het is zelfs goed binnen in de auto te horen. Het lijkt me iets bij de kleppen te zijn. Vandaag leek het erger dan normaal te zijn.
Ik ben een stukje gaan rijden en bij de doe-het-zelf wasstraat was het tikken aanzienlijk verdwenen. (??)
Ik heb een 900i 16v, dus met zelfstellende kleppen. Zou het iets hydraulisch kunnen zijn aangezien de kleppen hydraulisch bedient worden? Dat het systeem niet meteen voldende werkt. Of misschien dat de olie in koude toestand niet meteen bovenin het blok komt en voldoende smering geeft?
Herkent iemand het symptoom van erg duidelijk tikken (met motorkap dicht) en het later zo goed als geheel verdwijnen ervan (ook al tikt er nog genoeg in het blok, maar dat in normaal denk ik en is niet goed te horen met de motorkap naar beneden)
Nu kan je ook denken; het verdwijnt dus er is niets aan de hand, maar misschien is het een voorbode van iets groters. Misschien heeft iemand zelfs iets dergelijks meegemaakt en stond later met een defecte kop o.i.d. langs de kant van de weg. Dan wil ik het graag nu weten want dan kan er misschien nog iets aan gebeuren.
Groeten,
Sander
Saab 900i 16v 1990 - 387.000km (op naar de 4 ton!)
Groeten,
Sander
verde900
Re: Tikken bij/in het blok
klinkt als hydraulische kleppen,
de autoriteit hierin is "injectie" die kan je daarin raden
Erik
- Lid van verdienste
Wanneer heb je voor het laatst olie gewisseld?
Heb dit ook eens gehad. Waarschijnlijk was toen een toevoerkanaal verstopt waardoor het systeem zijn werk niet meer goed deed.
Na het verversen van de olie was het getik met 3 seconden verdwenen.
Sander
- Forum Admin
De olie is 2000 km geleden vervangen, dus die is nog goed denk ik. Ik rijd op LPG dus de olie blijft toch al schoner dan bij het rijden op benzine.
Wat betreft informatie over de kleppen moet ik even wachten op onze autoriteit Injectie
Sander
Sander
Injectie
- Moderator
Ik word verlegen.
Idd kan wle aan de olie liggen. Zit er genoeg in? en anders hoe oud is deze? tijd voor een verversing misschien (zoals Erik al zei).
Injectie
- Moderator
Heb je dunnere olie gebriuikt als daarvoor? Deze zakt makkelijker naar beneden als de motor warm is. en is afgezet. Hierdoor kan je soms bij een koude start te weinig olie bovenin hebben. Wat je hoort aan tikkende kleppen. Verdwijnt meestal na een paar tellen al wel. Anders kan ik op deze afstand niks zeggen.
Geluiden zijn makkelijker te beoordelen als je de auto in kwestie bij de hand hebt.
Sander
- Forum Admin
De olie is dus niet erg oud en de laatste keer dat ik keek stond het peilnivo mooi in het midden.
Zou er verkeerde olie inzitten? Zover ik weet zit er 10W40 Esso olie in.
Sander
Sander
Sander
- Forum Admin
Misschien omdat we niet heel erg vaak met de auto rijden (ongeveer 1 keer per week) dan zou de olie ook geheel de kop uitgelopen kunnen zijn? Of is dit altijd zo?
Sander
Sander
Injectie
- Moderator
klinkt als goede olie. maar ik heb geen ervaringen met esso olie.
Ben je toevallig over gestapt van hlf synthetisch naar vol synthetisch? dit kan ook wat verschil maken.
Sander
- Forum Admin
Nee, daar heb ik ook nog naar gekeken, het is half synthetische olie.Injectie schreef:Ben je toevallig over gestapt van hlf synthetisch naar vol synthetisch? dit kan ook wat verschil maken.
Sander
Injectie
- Moderator
Yep klinkt heel logisch voor het tikken. bij een koude motorSander schreef:Misschien omdat we niet heel erg vaak met de auto rijden (ongeveer 1 keer per week) dan zou de olie ook geheel de kop uitgelopen kunnen zijn? Of is dit altijd zo?
Sander
Hoe lang zit de olie er al in dan. Tijd bedoel ik dan. Het is ook aan te raden om de olie eens per jaar te vervangen. En ik ken auto's die elke 400 km nieuwe olie krijgen omdat het er dan al een jaar in zit.
Sander
- Forum Admin
Ik heb de olie 2 a 3 maanden geleden vervangen en daarmee is inmiddels dus ongeveer 3000 km gereden.Injectie schreef:Yep klinkt heel logisch voor het tikken. bij een koude motor
Lijkt me dat de olie niet te oud is.
Alleen het feit dat er zo weinig met de auto gereden wordt zou dus kunnen leiden door, laat ik het zo noemen, een erg droge kop w.b.t de olie.
Als dat alles is dan moet ik maar vaker gaan rijden
Sander
- Moderator + Donateur
Sander,
hier ff een tip die bij mij erg goed werkt! Gooi er es een klein beetje (half koffiekopje) hydrauliekolie bij. Dit haalt de aangekoekte resten weg én dus doet in 90% (bij 16v's) de tik verdwijnen!
gr'z
Willem
gr'z
Willem
Erik
en daarna als de bliksem er nieuwe olie in
