motor lijkt niet ontlucht, motor wordt niet warm. 900i, 92'
1978-1993
Merlijn1994
Bericht door Merlijn1994 » vr 07 feb, 2014 21:31
Hallo,
Nadat ik mijn 90 verkocht heb, heb ik een 900i automaat uit 1992 gekocht. Als eerste beurt/controle heb ik mn thermostaat, waterpomp en koelvloeistof vervangen. Nadat ik alles ontlucht heb (kachelkraan open), komt de motor op temperatuur en kruipt de naald naar het midden, zodra ik ga rijden zakt hij naar 2/3e, het rare is alleen dat de kachel lauwwarme lucht blijft blazen. Ik heb de kachelradiateur doorgespoeld maar die zat verre van verstopt, nou dacht ik aan de bypassklep dus die heb ik losgehaald, maar mij viel op dat het eigenlijk een hol pijpje is zonder klepje of wat dan ook.. Heeft iemand een idee hoe of wat nu verder. Ik krijg mn kachel absoluut niet warm en het schommelende temperatuurnaaldje vertrouw ik ook niet! Ik hoop dat iemand een idee heeft!
Saab 90 - 1984 - Verkocht
Saab 9-3 Cabrio - 2009 - Verkocht
Saab 900 classic - 1992
MG TF Brooklands - 2006 - Verkocht
Fiat 500C - 2018
nastydrive
Donateur 2014 + 2017
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: motor lijkt niet ontlucht, motor wordt niet warm. 900i,
Bericht door nastydrive » vr 07 feb, 2014 22:28
Miss een te koude thermostaat gemonteerd
900 16T classic carlsson cabrio 1989 ( airflow kit 185 PK zonder kat met gekietelde APC)
mercedes B 200 turbo 193 Pk
Merlijn1994
Bericht door Merlijn1994 » vr 07 feb, 2014 23:26
89 graden, 3 weg..
Fiat 500C - 2018
Thom
Donateur 2015
Donateur 2015
Bericht door Thom » za 08 feb, 2014 0:54
als de temp meter op 1/5 staat moet hij al aardig warme lucht krijgen. Voel eens aan de in- en uitgaande slang van de verwarmingsradiateur, daar haal je al veel uit. De radiateur kan ook van binnen aangekoekt zijn, en toch niet verstopt. Intern een schot kapot kan ook nog. Of je kachelkraan/bediening hiervan is kapot.
saabworld.nl - alles voor uw Saab
99 2.1-16 LPG 747.500 km • 99T1 cc 23.500 US miles
99T16cc '74 LPG met Toppola • 99T16cc airflow '74 • 99 Finlandia '77 • 99 2.1 T16 Solstad '77 LPG • 9000 2.3T baby Solstad 1996 • 900 cabrio '86 • 9000Aero '97 G3 • Sonett '73
nove mille
Bericht door nove mille » za 08 feb, 2014 1:26
Heb een tijd geleden gelijkaardige symptomen herkend... waterpeil stond te laag wegens lekje.
Was niet in een Saab, maar dat deed niets af aan de vaststelling.
1987 Saab 900c - 1974 BMW 2002 Touring - 1989 Yamaha XT600 Ténéré
2006 Smart ForTwo - 2004 Honda HR-V - 2001 Mazda MX-5 - 2008 Opel Vivaro
såld : 1984 Saab 90 - 1982 Saab 900gl - 1996 Saab 9000cse - 2002 BMW 320d Touring M ...
nastydrive
Bericht door nastydrive » za 08 feb, 2014 10:46
In de thermostaat zit een gaatje om eventuele lucht te laten ontsnappen ,zit dat wel aan de bovenkant
Merlijn1994
Bericht door Merlijn1994 » za 08 feb, 2014 21:50
Ik werk zelf bij Volvo, dus alles zit gewoon goed gemonteerd, heb vanavond even flink getrapt tot 180 km/h en dan wordt de kachel heet, denk alleen dat het bypassklepje kapot is, want daar zit niks in, het is eigenlijk een hol pijpje, is er iemand die hier ervaring mee heeft, hoort daar geen veerbedient klepje in?
Fiat 500C - 2018
archibald
Bericht door archibald » zo 09 feb, 2014 0:27
veerbedient klepje (even prentje uit ander topic hierover) :
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
Merlijn1994
Bericht door Merlijn1994 » wo 12 feb, 2014 10:11
Dankjewel, heb een nieuwe besteld!
Ik hoop dat het dan opgelost is!
Fiat 500C - 2018
jjager
Bericht door jjager » wo 12 feb, 2014 10:26
Verstandig. Ik had na montage van een nieuwe thermostaat ooit hetzelfde probleem.
Na vervanging door eentje van een ander merk was het inderdaad opgelost.
Succes,
JST
______________________________________
Voorheen SAAB 900 2.1 (1991) en SAAB 9000 CSE (1998)
+ Volvo 940 estate (1993)
+ Citroën 2CV6 Club (1985)
jeroen701125
Donateur 2014 + 2015
Bericht door jeroen701125 » wo 12 feb, 2014 10:32
Ik denk dat Merlijn een nieuwe bypass-klep heeft besteld en geen thermostaat toch?
Saab 900i Classic 8V ‘89, Odoardo, handbak, schuifdak, 200 dkm
Volvo V60 D3 Summum AUT ‘12, zwart, 163PK, 185dkm
Saab 9-3 1.8t Vector Cabrio Automaat '04, zwart, Hirsch 195PK, 260 dkm
Merlijn1994
Bericht door Merlijn1994 » wo 19 feb, 2014 13:35
Klopt! Een nieuwe bypassklep, geen nieuwe thermostaat. Die heb ik wel vervangen maar dat moet gewoon goed zijn, uit m'n hoofd is daar een Wahler ingegaan, iedergeval een 3-weg.
Fiat 500C - 2018
jobbew
Kachelslangen aansluiten, bij weglaten bypass valve '
Bericht door jobbew » do 20 nov, 2014 18:56
Hoi,
ik ben zo vrij dit topic te heropenen.
Mijn bypass valve / kachelklep is gisteren in een wolk stoom en mijn gezicht ontploft. Nu hoor ik dat je hem ook weg kan laten. De vraag is dan: hoe sluit je de slangen aan?
Gaat de slang die van de waterpomp komt naar de onderste, of de bovenste ingang van de binnenkachel?
Jobbe
Op naar Vijf Ton! Cirrus white Saab 900i 16v 3-drs(1992) 2013 - http://www.facebook.com/saab900vijfton
2017 - met hulp van SAAB-forum de 500.000 km gehaald!
2019 - nu 530K op de teller, still going
jobbew
Bericht door jobbew » do 20 nov, 2014 19:01
En laat maar.
Net een topic gevonden viewtopic.php?f=4&t=124478&hilit=bypass
Bericht door Vyv » vr 21 nov, 2014 10:56
Je kan ook andere slangen monteren; oud type setje kachelslangen van toen de bypassklep nog niet bestond. Ik vind het maar een onding, heb er al een paar vervangen, en mijne lekte inderdaad ook op de dynamo. Dan maar liever meer een binaire kachelfunctie dan zo'n falend onderdeel. "Less is more" in dit geval :-)
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
