De 900RA nr 117 van johnb52
1978-1993
johnb52
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: De 900RA nr 117 van johnb52
Bericht door johnb52 » vr 28 mar, 2014 0:58
Tijdens wisselen van bougies , zaten de verkeerde in, trok ik een bougiekabel stuk...
Geen idee hoe dat kwam, want heel hardhandig deed ik niet.
Dus tijd voor nieuwe:
En gemonteerd:
Omdat ik van die blow-off valve af wilde, gevraagd via Facebook hoe de orginele gemonteerd zat, op de turbo dus.
Om daar makkelijk bij te komen de intercooler buizen en nog een paar andere los.
Blijkt ook dat de IC dus helemaal niet vast zit???
Ik snapte er niks van, DV zou op de turbo moeten zitten, nou waar dan?
Opgelost, want tijdens monteren van de blow off valve is blijkbaar de mof vervangen door een op maat afgesneden mof, die ik dus niet meer kan gebruiken.
Omdat toch alles er af lag, de boel schoongemaakt, en waar nodig opnieuw gelakt:
Van oud naar nieuw:
Morgen alles weer monteren, want ik wil wel naar huis rijden morgenavond...
Saab 9-5 2.3T SE '98 g-iced, stage 1 (sold)
Saab 9-3 2.0t '02 stage 1 biopower (sold)
Saab 900 T16Red Arrow '87(sold)
Saab 9-3 Cabrio FSP (sold)
Saab 9-3 SportEstate '06 2.8 V6 Stage 3+ (sold)
Renault Clio MK3 '06 (sold)
Peugeot 1007
Thieuke
Bericht door Thieuke » vr 28 mar, 2014 9:51
Dat ziet er super uit zeg!
verstuurd vanaf mijn GT1752 met tapatalk
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
DionHPT
Bericht door DionHPT » vr 28 mar, 2014 11:50
Like this!!! :D
9-3 SC 2.8T Aero '10
BMW 318is '89 met een B204 motor
9-5 Troll Estate Aut '04
Mini F56 JCW '18
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » vr 28 mar, 2014 12:04
Sjemig mooi schilderwerk!
9-5 aero estate 2003 Graphite Green
johnb52
Bericht door johnb52 » do 03 apr, 2014 14:39
Nog meer spul gekocht.
Had in verwoede pogingen de lelijke blow off valve te vervangen door de originele al een tweedehands slang gekocht, mocht niet helpen want bij poging om m op de turbo te schuiven scheurde dat ding al.
Dus Samco setje gekocht, dumpvalve, en nog wat vacuümslang, rotor verdeelkap en Oliefilter...
Nou de Samco slangen lijken niet helemaal op de originele slangen, dus moet nog even kijken welke slang ze waar hebben bedoeld, en hoe gemonteerd, maar de boel zit in ieder geval nu aangesloten.
Geen idee of het uit maakt, maar de rotor en verdeelkap waren niet van Bosch, stond verder niks op, behalve made in italy.
Laatst gewijzigd door Vyv op do 03 apr, 2014 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Afbeelding zichtbaar gemaakt.
Peugeot 1007
Bericht door Sapphire » do 03 apr, 2014 15:06
Made in Italy dan zijn het zeer waarschijnlijk Facet... In principe niet zoveel mis mee, al is de kwaliteit wel aanmerkelijk minder dan Bosch. Ik vind Beru een goed alternatief merk.
Loslaten is achterom kijken zonder spijt en vooruitkijken zonder verwachtingen.
johnb52
Bericht door johnb52 » za 05 apr, 2014 17:08
AIC schoongemaakt. Met Motip remmenreiniger.
Ook de slangen van en naar schoongemaakt. Zat geen vuil in.
Whats next om afslaan tegen te gaan?
Peugeot 1007
ralph_m
Bericht door ralph_m » za 05 apr, 2014 22:35
Lmm? Stationaire afstelling van de gaskabel? Benzinepomp? Injectoren vuil?
Zit er iets van een koude start systeem op een classic? Of doet de aic dat?
ralph_m
Bericht door ralph_m » za 05 apr, 2014 22:48
Kan je iets hiermee? Uit de bentley
ralph_m
Bericht door ralph_m » za 05 apr, 2014 22:51
Iets groter
johnb52
Bericht door johnb52 » za 05 apr, 2014 23:05
ralph_m schreef:Lmm? Stationaire afstelling van de gaskabel? Benzinepomp? Injectoren vuil?
Doet de AIC volgens mij?
Die dingen die je noemt zijn de volgende zaken die ik na kan kijken.
Maar zomaar alles vervangen gaat ook in de papieren lopen, dus tijd voor plan van aanpak.
De Bentley heb ik ook, maar was nog niet zo ver met lezen :-)
Peugeot 1007
ralph_m
Bericht door ralph_m » ma 07 apr, 2014 21:27
Gasklepsensor al nagekeken? Deze kan ook vies worden. Zie p240-18 van het rode boekje
johnb52
Bericht door johnb52 » ma 07 apr, 2014 21:40
Ik ga even kijken. Bedankt.
240-18 is over de AIC?
240-12&13 is de TPS
Ik zie ook dat de coolant temperature sensor will cause a noticeable increase in idle speed, as well as possibly affecting driveablillity .
En de temp blijft sinds kort ook vrij laag staan. Mss thermostaat of de sensor.
Peugeot 1007
Robinson1
Bericht door Robinson1 » ma 07 apr, 2014 22:37
Thermostaat zou ik in ieder geval vervangen door een nieuwe (82gr.) wel met beleid de boutjes losschroeven, bij Krizzie brak er 1 af en dat was bepaald geen lolletje :evil:
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily SOLD
9000 2.3 Anni 1997 Scarabee
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
johnb52
Bericht door johnb52 » ma 07 apr, 2014 23:24
Robinson1 schreef:Thermostaat zou ik in ieder geval vervangen door een nieuwe (82gr.) wel met beleid de boutjes losschroeven, bij Krizzie brak er 1 af en dat was bepaald geen lolletje :evil:
82 graden?
Ik zie wel 92 of 89 bij R&D staan...
Peugeot 1007
