luchtfilter deksel knalt eraf
1978-1993
Rene van heerden
Bericht door Rene van heerden » zo 11 apr, 2004 10:13
Hoi saabers,.
Mijn scunpa, heeft een 900i op gas bj 87 ofzo,...Bij het gasgeven klapt de luchtfilterhuiskap eraf (die vastzit met zo'n grote slangklem) Lijkt alsof hij zijn lucht niet kwijt kan, ook van vermogensverlies is sprake. Draai ik deze kap zeer goed vast,..dan klapt hij wel ergens anders in het luchtsysteem eraf. Suggesties?????lekke inlaatkleppen???
mvg rene v Heerden
Joop
Re: luchtfilter deksel knalt eraf
Bericht door Joop » zo 11 apr, 2004 13:29
Ik denk eerder aan backfire. Pas maar op dat de hele boel niet in de hens gaat!
Probleem zit mogelijk in een versleten LPG systeem!
bennie
Bericht door bennie » wo 04 aug, 2004 16:35
kan ook de ontsteking zijn heb zelf ook een 900i op gas ik en daar had ik het zelfde mee toen heb ik de onsteking iets later gezet en hij loopt weer als een trein op naar de 4 ton :D
Thom
Bericht door Thom » do 05 aug, 2004 21:09
10 tegen 1 dat het een backfire is omdat je ontsteking niet goed staat! (bedie heren gelijk?)
Koert
Bericht door Koert » do 05 aug, 2004 23:53
Nog een paar mogelijkheden, naast verkeerd ontstekingstijdstip:
-Lekkende kleppen (te weinig klepspeling, het is een 8V toch?);
-Te arm mengsel (verdamper versleten of verstopt, aanzuigen valse lucht ergens in het inlaatkanaal);
-Slechte bougies;
-Slechte verdeler en rotor (vonken kunnen in de verdeler voortijdig overspringen naar de verkeerde cilinder).
Succes!
Groet,
Koert
