Volledig ontluchten remsysteem 16V ABS
1978-1993
Ofzoietsanders
Bericht door Ofzoietsanders » ma 06 jun, 2011 17:40
Amice,
Op bovenvermelde topcis krijg ik bij de zoekfunktie geen vermelding, vandaar mijn vraag:
Hoe ververs/ ontlucht je het remsysteem van een 16V? Bij de 8v zet ik een overdruk op het expansievaatje zodat de remolie er bij de losgedraaide nippel rijkelijk uit vloeit,. Bij de 16V kan ik er 8 bar :twisted: in persen zonder resultaat,.. Ik heb alleen de Haynes van de 8V,.. (ik heb ook alleen 8v's, alleen de Caab van m'n vriendin is een 16V)
Alvast bedankt voor uw input!
Ofzo,.
Laatst gewijzigd door Ofzoietsanders op di 07 jun, 2011 14:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Ofzoietsanders
Re: Ontluchten remsysteem 16V
Bericht door Ofzoietsanders » ma 06 jun, 2011 19:28
Betreft Caab USA dus (weet niet of dat standaard is aldaar) met ABS.
robertw
Bericht door robertw » ma 06 jun, 2011 21:56
Met ABS is de procedure iets anders met ontluchten, dus niet zoals met je 8V (die vast en zeker geen ABS heeft). Volgens mij (maar het is al weer een tijd geleden dat ik een ABS' er heb ontlucht) kun je de achterremmen vrij eenvoudig ontluchten door idd overdruk te cre-eren zoals je beschrijft. Maar voor de voorremmen moet je de ABS pomp mee laten lopen door het contact aan te zetten. Doe dat niet te lang ivm oververhitting.
/rw
Krizzie
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door Krizzie » ma 06 jun, 2011 21:58
Ik meende dat je kruislings moet ontluchten met inderdaad de pomp aan.
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
Azul
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Azul » ma 06 jun, 2011 22:28
Bij een ABS remsysteem moet je eerst de voorremmen doen. Contact aan en eventjes de remmen indrukken. Na het open draaien van de ontluchting moet er dan remvloeistof gaan lopen. Ik heb het een paar weken geleden nog gedaan en 1,5 bar is al voldoende.
Saab 900 S 1993 Cabriolet
Saab 900 T16S Silver Aero 1986 (restauratie)
Saab 9000 Turbo 1985 (LPG)
Op LPG kun je koken en super rijden!
Ofzoietsanders
Bericht door Ofzoietsanders » di 07 jun, 2011 14:08
Ik krijg via PB bericht van een SF'er dat eerst de achterremmen gedaan moeten worden,.. Dat is dus een andere werkwijze. Dus als ik het goed begrijp:
eerst voorremmen mbv ABS pomp, daarna achterremmen middels overdruk op het expansievaatje. Echter, gisteren middels overdruk op het expansievaatje geen olie achter uit nippels,.. Nah, hoef voorlopig nog niet te rijden met deze Saab,..
Ofzoietsanders
Bericht door Ofzoietsanders » di 07 jun, 2011 14:25
Trouwens,.. Omdat bij een 8v het ontluchten erg eenvoudig gaat en de remolie van deze ABS er erg vies was heb ik bij het de en monteren van de achterklauwen (ben verzot op uit elkaar halen, borstelen en met remvet en kopervet in elkaar zetten) niet op gelet of het expansievaatje voldoende remolie heeft behouden. Moet ik het hele systeem nu anders ontluchten? Kan ik de koppelingsolie ook verversen en ontluchten middels overdruk op het expansievaatje?
Alvast bedankt!
troll-01
Re: Volledig ontluchten remsysteem 16V ABS
Bericht door troll-01 » di 07 jun, 2011 16:33
Het reservoir voor de koppeling is maar een heel klein deel van het totale reservoir, ik zou dat gewoon lekker handmatig doen, of heel goed opletten dat dat niet leeg loopt.
Eerst de voorwielen conventioneel en dan de achterremmen ontluchten dmv je ABS pomp aub..
Zie de sheets hieronder..
En de goudentip....spuit eerst de nippels in met WD-40 en zorg dat je reserve nippels hebt, bij mij breekt 10% van de nippels af namelijk...
Laatst gewijzigd door troll-01 op wo 08 jun, 2011 8:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Ofzoietsanders
Bericht door Ofzoietsanders » di 07 jun, 2011 19:37
Yep, wd40 rules! Dit was gelukkig allemaal nog redelijk vers,.. Netjes nippels eruit gehaald, schoongeborsteld en met kopervet in elkaar gezet; voorkomt tevens valse lucht aanzuigen via schroefdraad,..
Bericht door turbopilot » di 07 jun, 2011 22:06
zie ook advies van maus en brinky op pagina 2
turbopilot schreef:de hele handel is er vanavond onderuit gehaald en kan dus beginnen met de revisie,
nog tips aangaande het ontluchten in combinatie met ABS, of maakt dat niets uit?
Maus71 schreef:Ja, is anders zie hieronder, gejat van Maikel Tiel (heb zelf namelijk ook al ooit liggen klooien)....
Bij ABS moet je eerst de voorremmen op de conventionele manier ontluchten.
De achterremmen daarna met het kontact aan, niet starten, alleen de abs pomp moet aanspringen.
Let wel op dat je voldoende remvloeistof in je reservoir hebt.
brinky schreef:En als je ontlucht hebt aan de voorzijde, zal de accumulator helemaal leeg zijn gepompt. Houdt er rekening mee dat wanneer je de wagen op contact zet, deze weer helemaal moet worden volgepompt. Pomp niet langer dan 30 sec achter elkaar laten lopen en dan weer ff laten afkoelen... anders gaat-ie kapot.
1234zoeken
viewtopic.php?f=37&t=94337&hilit=ontluchten&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door turbopilot op di 03 jun, 2014 17:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Sterkte allemaal .
Ofzoietsanders
Bericht door Ofzoietsanders » wo 08 jun, 2011 5:31
Als het nou nog niet lukt,...
Allemaal enorm bedankt!
