Omdat de klep die nu is gemonteerd van die lelijke bulten vertoont, heb ik een andere gekocht. Ziet er stukken beter uit, alleen is de vergrendeling geblokkeerd (zit op slot). Ik heb er geen sleutel bij gekregen. Kan dus wel monteren alleen niet meer openen daarna.
Zijn er oplossingen om het slot zonder een sleutel te ontgrendelen?
Slot handschoenenkastklep
olav99
Re: Slot handschoenenkastklep
Ben ook eens bezig gewest met een onwillig slotje, dat niet op slot zat maar gewoon kapot was. Mogelijk dat dit je wat verder op weg helpt:
viewtopic.php?f=43&t=137546&p=2022250#p2022250
Maar wanneer het klepje nog niet is gemonteerd, kun je toch bij de achterkant van het slotje om het te demonteren zodat je het kunt omruilen met het slotje dat in het oude klepje zit? Vraag me daarbij af of de slotjes niet allemaal openen met elke willekeurige Saab 900 sleutel, maar dat terzijde.
Slotje is er uit te halen. Er zit een u vorm clip om heen die je er af kan halen. Daarna valt het slot er uit
