Vanmorgen was ik onderweg en kwam ik erachter dat ik vermogen mis. Bij gewoon rijden merk ik helemaal niets en rijdt de auto normaal. Als ik de turbo aanspreek is het anders. De auto mist duidelijk vermogen en het CEL lampje gaat ook knipperen, gaat daarna ook weer uit.
Mijn verdenking gaat uit naar de acuator. Zit ik daar een beetje goed?
Vermogen weg
vel0city
Re: Vermogen weg
Wat doet je turbodrukmeter (als je die hebt)? Ontsteking ook nog fris en op tijd? Gaat de auto bokken en stoten als je 't gas in trapt of is er gewoon geen vermogen om mee te beginnen?
Re: Vermogen weg
Vermogensverlies mbt turbo is bijna altijd ergens een lek. Ik denk dat je drukregelaar / feulcut lek is of slangetjes los gegaan. Loop alle vacuumleidingen eens langs
Drukregelaar zit links onder het kniebeschot.
Gårdarket
Re: Vermogen weg
Auto loopt verder prima, niks gek,mis alleen vermogen. De meter (APC) in het dashboard komt nu net in het rood. De gemeten druk op de VDO meter is laag, nog geen halve bar.
Morgen maar even de slangen nalopen.
