Zoektocht naar een werkende luchtmassameter
1978-1993
WoutOverijssel
Bericht door WoutOverijssel » do 10 mar, 2022 11:20
Hallo allen,
Omdat mijn 900 t16 uit 1988 toch niet zo mooi liep heb ik de emissie laten controleren. Helaas liep de auto veel te arm met een CO waarde van rond de 0.1. Echter kon dit niet worden bijgesteld doormiddel van het draaien aan de afstel schroef op de LMM.
Hierbij ben ik dus opzoek naar een werkende LMM type:
0 280 212 005 van bosch
Re: Zoektocht naar een werkende luchtmassameter
Bericht door Sapphire » do 10 mar, 2022 12:33
Die schroef kun je sowieso beter afblijven, na al die jaren gaat 99% van de -005 die überhaupt nog werkt defect bij de eerste stelpoging.
WoutOverijssel
Bericht door WoutOverijssel » do 10 mar, 2022 12:50
Als die kapot gaat, is dan de waarde tussen pin 3 en 6 nog meetbaar? Want bij mijn huidige is die waarde wel te meten, maar heeft geen invloed op de CO waarde.
Reden: Quote verwijderd
vel0city
Bericht door vel0city » do 10 mar, 2022 13:05
Hoe is de lambda sensor? Als die niet goed werkt weet de auto niet hoe de mengverhouding is en gaat 'ie raar lopen doen met de gasmetingen. Heb je ook een CE-lampje? Die zou je bij een defecte LMM of Lambda moeten krijgen.
WoutOverijssel
Bericht door WoutOverijssel » do 10 mar, 2022 13:08
Ik heb geen lambda want de auto bevat geen katalysator. het betreft een italiaanse auto met een EGR buis.
