achteras, richten of een "nieuwe"?
richardh
Hoi,
Graag jullie advies omtrent het volgende:
Bij de uilijner bleek het rechterachterwiel te veel naar binnen te staan: 2,4mm t.o. 0,7mm links. Die 0,7 zou ook voor rechts de goede waarde moeten zijn. Waarschijnlijk ooit een stoeprandje meegepikt of zoiets. Nu heb ik een paar opties: 1. niks doen; 2. laten richten, ik heb een prijsopgave van €350 á €500 gekregen of 3. hier op het forum in het "gezocht" hoekje een "nieuwe" gebruikte as vragen. Wat zouden jullie doen?
groet, Richard
groet, Richard
Flowe Kitttt99
Re: achteras, richten of een "nieuwe"?
Hoi Richard,
Zoek je een as met de 'nieuwe' of met de 'oude' steek? en met of zonder stabilisatorstang?
richardh
Oude steek, met stabilisatiestang. Het is een T8 uit ‘84
richardh
Toch zonder stabilisatiestang. Heeft iemand iets liggen voor me?
Flowe Kitttt99
Ik heb een achteras met oude steek zonder stabilisatorstang liggen.richardh schreef: ↑di 03 nov, 2020 9:15Toch zonder stabilisatiestang. Heeft iemand iets liggen voor me?
Ik zou persoonlijk jouw as richten. Met een andere as is de kans ook groot dat hij niet 100% is, plus het is best een klus om alles te wisselen. Door jouwe te richten (Stigter's in Vianen raad ik aan, die kunnen ook meteen goed uitlijnen) heb je gelijk alle problemen opgelost.
gertram
Stigter's inderdaad. Een kromming in de lengterichting kunnen ze er relatief makkelijk uit trekken en de as hoeft er niet onderuit. Mijn 9k reed na deze behandeling vele malen beter door lange doordraaiers.
als hij zo veel afwijkt moet je het volgens mij gemerkt hebben tijdens het rijden
en 1 band moet dan behoorlijk afwijkend zijn versleten.
wisselen/richten; ligt eraan hoe het er nu als algeheel uitziet. rubbers, remleidingen, remslangen, roest. en wat je met de saab wilt?
ik heb makkelijk l..l..n . maar ik zou voor een andere gaan, pak je gelijk de hele zooi aan inclusief de remslangen, remleidingen, rubbers, reactie armen,veerbakken en stabi.
mooiste is om er 1 die onder een auto vandaan komt te halen, die kun je zelf wel meten of hij nog goed is.
- Moderator + Donateur
Nou nog eentje in het wit en je hebt de NL vlag onder je auto's zitten
richardh
Ik heb gister een nieuwe oude as opgehaald bij twee uiterst vriendelijke heren. Even gemeten en deze lijkt mooi recht te zijn. Binnenkort mooi maken en monteren, kijken hoe het rijdt:-)
Flowe Kitttt99
Ik hoop dat hij hierna weer lekker rijdt Richard!
Reden: onnodige qoute
